HP sous siéges avant
yves67
Véhicule : BMW530D (E60) pack luxe
Message par yves67 »
Dans un premier temps, ayant regardé rapidement j'en avais conclu que je n'avais pas de hp sous les sièges avant
Mais en lisant les forums, j'ai lu qu'il y avait une grille et que le hp était encastré dans le plancher
donc je viens de vérifier, effectivement il y a une grille, en avançant le siège au maximum, j'ai pu enlever deux vis, j'ai pu soulever la plaque et voir qu'il y avait bien un hp.
En mettant la radio, j'ai bien entendu qu'il marchait, mais ce n'est pas terrible....
questions :
1 - pour enlever la grille et enlever le hp que faut-il faire ? je peux enlever deux vis, mais la grille tient toujours, faut-il démonter le siège ?
si oui comment ? 46*
2 - quel modèle dois je acheter pour améliorer ces hp ? 46*
merci de vos réponses
cordialement
yves67
manu33
Re: HP sous siéges avant
Message par manu33 »
Les HP sous les sieges avant sont censés être des caissons de basses (avec l'option Hifi)...
Je ne peux t'aider en ce qui concerne le fait de les changer...
yves67
merci de la réponse
j'ai l'option de base: soit 6 hp, 2 dans les portes avant, 2 sous les sièges et 2 dans la plage arrière
cela est clair pour moi
mais je voudrais bien démonter cette grille pour accéder aux hp sous le siège ??
merci
yves67
fernandadoo
Message par fernandadoo »
voila je remonte le sujet parceque jai un petit probleme de demontage avec lenceinte sous le siege conducteur...il crache du son mais alors tres mauvais!! digne d'une grosse bronchite!!
le prob cest que pour demonter la grille pour voir letendu des degats il ya 2 petite vis qui nous laisse juste entrevoir lenceinte mais rien de plus....
es ce que quelqun a une idee pour retirer cet grille et voir letat de cet enceinte tres malade?
yves67
je ne suis pas sûr, mais je crois qu'il faut démonter le siège
j'avais vu cela avec mon garagiste en son temps, mais on ne l'avait pas fait
et maintenant je n'ai plus la bmw, je l'ai vendu
bon courage
fernandadoo
ben justement cest ce que je craint....
rafi88
Véhicule : 530d e60
Message par rafi88 »
salut
il faut effectivement démonter le siège pour y accéder
et c'est bien un caisson de base
mais attention de ne pas débrancher les connections du siège sous peine d'avoir des voyant au tableau de bord
il faut enlever les cache sur les quatre coing du siège puis deviser les quatre vis de maintient .
ensuite faire pivoté le siège vers l'avant en le calant de manière a pouvoir accéder au caisson
@plus
fernandadoo
rafi88 a écrit :salut
@plus
merci pour linfo *21*
johann320d
Message par johann320d »
bonjour j'ai un probleme les hp debasse sous les siege avant marche pas!!
commen faire??
TURBOMAX13
Véhicule : E60 LCI 525da 3.0
Message par TURBOMAX13 »
Si dépose des sièges,prévoir de débrancher la batterie.
Ça évitera de tirer sur les faisceaux et de se retrouver avec un sale voyant qui va rester allumé si ça finit par se débrocher accidentellement. 46*
Sinon ,ma berline est équipé de l'option Hi-Fi système et le son est simplement excellent et puissant a souhait.
Sur eBay.de , on trouve énormément d'amplis et de HP Hi-Fi ou carrément LOGIC7 .
Que ce soit HP portières ou under seats
Chez les américains on trouve des HP earthquake et kits divers pour upgrader les E60 *62*
