Dans un premier temps, ayant regardé rapidement j'en avais conclu que je n'avais pas de hp sous les sièges avant
Mais en lisant les forums, j'ai lu qu'il y avait une grille et que le hp était encastré dans le plancher
donc je viens de vérifier, effectivement il y a une grille, en avançant le siège au maximum, j'ai pu enlever deux vis, j'ai pu soulever la plaque et voir qu'il y avait bien un hp.
En mettant la radio, j'ai bien entendu qu'il marchait, mais ce n'est pas terrible....
questions :
1 - pour enlever la grille et enlever le hp que faut-il faire ? je peux enlever deux vis, mais la grille tient toujours, faut-il démonter le siège ?
si oui comment ?
2 - quel modèle dois je acheter pour améliorer ces hp ?
merci de vos réponses
cordialement
yves67
