webasto qui fume énormément !!!!!!!!!
dany m5
Message par dany m5 »
salut a tous,je voulais savoir si quelqu un avait déja eu ce problème avec son webasto,ma 320d e46 se met a fumée blanc en dessous de celle ci quelques minutes après son démarrage.mais ses dernier temps ça devient vraiment génant qu a un tel point qu hier devant la banque y en a qui ont rien trouvé de mieux que d appeler les pompiers *15* c est vrai que tu croirais que la bagnolle prend feu tellement elle fume,ça sort meme par le capot moteur 46* cette fumée blanche sent très mauvais et je pense qu il y a vraiment un problème de combution dans le webasto,j ai déja essayé de l alimenté en direct avec une seringue(croyant que la pompe d alim était morte)sans succès,j ai décalaminé le petit pot d échap qui se situe sous la caisse derriere la roue av droite,mais toujours pareil,est ce qu il y a un as du chauffage auxiliaire chez vous????merci d avance pour vos réponse les gars *010* *11*
memerepaulette
Re: webasto qui fume énormément !!!!!!!!!
Message par memerepaulette »
J'ai exactement le même problème avec une 530d automatique diesel.
J'ai fait faire un diagnostique chez BMW qui m'ont répondu que cette fumée presque grise,épaisse et malodorante était "normale" !!!!! qu'elle provenait du webasto.
Il est vrai qu'il y a trois mois le webasto ne fumait pas autant.
Aujourd'hui c'est devenu si important qu'on croirait que la voiture prend feu, ça dure plus que quelques minutes puisqu'il fait très froid en ce moment. Tant que le webasto est en route, ça fume énormément et c'est très gênant puisqu'en plus d'un tas de fumée, ça sent très très mauvais, comme du plastique fondu...Lorsque je regarde dans mon rétro intérieur, je vois que je laisse un énorme nuage de fumée derrière moi !
A l'arrêt, le webasto met quelques minutes avant de se couper, donc la fumée continue à sortir. Ca fait peur aux gens qui sont a proximité de la voiture !!!
J'envisage de le faire débrancher puisque chez bmw, on m'a dit que le changer coûte environ 1000 € fourni, posé !
A moins que je puisse le débrancher moi-même ? mais je ne sais pas comment.
Merci pour votre aide.
RAYDEN14
Message par RAYDEN14 »
bonjour un webasto c est seulement une boite ou il y a une pompe a mazout une petite cuve et une bougie special qui au contacte du mazout brule le mazout, donc premier ,demonter le webasto le netoyer et re essayer si cas va c est bon, sinon il faut changer la bougie special ,quand il fonctionne il ne peut pas degager de fumer comme vous le decrivez *009
smael47
Message par smael47 »
Bonjour j'ai le même problème sur ma BMW e46 318D de 2003 qui fume énormément pendant plusieurs minutes, delà a ce qu'on me fasse des appels de phares et des coup de klaxon, puis cela redevient normal comme cela a été évoqué au-dessus. Pourriez-vous me dire où se trouve se boitier Webasto, comment le nettoyer et si il y aurait des pièces à changer comme une bougie dans ce boitier? je vous en remercie d'avance pour vos réponses qui m'aiderai beaucoup.
Circus
Véhicule : [e46] 325 cia
Message par Circus »
*007
Bonsoir smael47,
la presentation est obligatoire sur le forum avant tout post
elle se realise ici : presentez-vous-ici-f4.html
un modele se trouve ici : a-lire-avant-de-vous-presenter-t136.html
Merci de respecter le reglement du forum
stefanovic
Message par stefanovic »
j'ai aussi le même problème, je pensais au départ que cela venait du débimètre j'avais des trous aussi à l'accélération,
en enlevant le cache moteur j'ai remarqué que le conduit du turbo était débranché lorqsque je l'ai nettoyé et remis avec un bon collier de serrage je pensais en être quitte mais non 46* après l'avoir laisser tourner 5min. le moteur commence à s'emballer et la fameuse fumée blanche bleue *008 avec l'odeur chimique désagréable...là je retire de suite le conduit et plus rien, elle tourne à merveille mis à part qqs trous à l'accélération rien de spécial à signaler mais pas très rassurant 46*
Demain je la met au garage, je vous en direr plus... *11*
memerepaulette
Bonsoir,
Merci pour les conseils, je l'emmene demain au garage, j'ai demandé débrancher ce webasto, mais je vais quand meme demandé à mon garagiste (non bmw) de le démonter, de le nettoyer et de changer cette bougie... Je vous dirais si ça fume encore après ça... *61*
bonne soirée
Bawanka
Véhicule : 118I e87
Message par Bawanka »
Salut à vous,
J'ai également un webasto, mais je ne m'en sers pas, je n'ai pas encore eu de soucis avec, mais là je commence à me demander si je ne dois pas y jeter un oeil avant de l'utiliser.
Comment ce fait il qu'il fume?
Vous l'activez avant de sortir de la voiture?
Le miens je lui programme l'heure d'activation et d'arrêt depuis l'ODB vous aussi? ou avez vous une touche spéciale pour le le mettre ne route directement?
dany m5
Bawanka a écrit :Salut à vous,
de mémoire,il me semble qu il se met en marche automatiquement dès que la temp ext passe en dessous de 5 degrés,et pour la mise en marche par programation moi je ne l ai pas sur la mienne,c est une option,je l avais sur ma m5 et sur mon véhicule actuel(cayenne)j ai soit la programation ou la télécommande comme ça si on oubli de le programmer *008 on le met en route 10 min avant de partir et tout est dégelé *009
Bawanka
Véhicule : 118I e87
*21* *21*
bah voilà ça c'est c'est du véhicule GRAND tourisme!! *98/
