Voyant moteur + fusible
Willy3e90
Véhicule : BMW 325xi e90 de 2007
VIN (Les 7 derniers caractères) : AV06918
Message par Willy3e90 »
J’espère que vous allez bien.
Je me tourne vers vous car j’ai un petit soucis avec ma e90 (325 xi de 2007)
A savoir j’ai effectué un flexfuel et une déprogrammation moteur (stage 1) sur la voiture
J’ai un voyant moteur me mettant les défauts suivants :
P0031 : Sonde Lambda chauffée (HO2S
) 1. ligne 1 commande de chauffage - circuit trop faible
P0051 : idem sur la ligne 2
P0037 : Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2. ligne 1, commande de chauffage - circuit trop faible
P0057 : idem sur la ligne 2
Les 4 sondes lambdas sont neuves (j’ai même rechangé les 2 avant cata dans le doute)
Le voyant moteur revient à chaque fois que l’enlève
j’ai donc aujourd’hui était vérifier dans les fusibles derrière la boîte à gant, un fusible était mort et je l’ai changé. Petit soucis, je met le contact et il grille (et ça plusieurs fois), je n’ai pas le schéma des fusibles et impossible de savoir de quoi il s’agit (je vous met une photo, il est entouré en rouge)
J’ai donc deux questions si jamais vous pouvez m’aider
Savez vous de quelle fusible il s’agit car je vois de tout et de rien, et comment je pourrai réparer ça
Savez vous d’où peut venir mon problème de voyant moteur et de défaut de sonde lambda (peut être est ce lié avec le fusible qui grille …)
Merci d’avance à vous pour votre aide, j’espère que mon texte n’est pas trop long 🤣
PlumeVendest
Véhicule : Bmw (E90) 330I
Re: Voyant moteur + fusible
Message par PlumeVendest »
Ton fusible c'est le F79 et il correspond bien aux lambda, pour ton voyant moteur sans diag ce sera impossible à te dire mais c'est surement lié aux lambda..
Willy3e90
Merci pour ta réponse :)
Donc du coup mon voyant moteur et les défauts qui remontent sont liés avec le fusible qui saute
Manque plus qu’à savoir pourquoi il ne fait que de sauter ..
Mais encore merci, ça fait plusieurs mois que je gère à comprendre d’où ça vient, j’avais vu que ça pouvait provenir de l’éthanol mais j’avais de sérieux doute
Et les sondes sont neuves et les défauts viennent des 4 donc bizzare …
PlumeVendest
Schema elec fusible F79.pdf
(224.07 Kio) Téléchargé 10 fois
Ci-joint le schéma électrique correspondant, dis moi si besoin d'autres choses.
Willy3e90
Merci beaucoup !
Je vais regarder ça, je t’avoue que je suis un peu une brêle avec tout ce qui est électrique 😭
Mais au moins j’ai une idée plus claire d’où ça peut venir
Bonne soirée à toi
