Salut tout le monde, j'ai un problème de géométrie, et il faut que je remplace la biellette de direction côté droit, car la vis qui permet le réglage est grippée.
Déjà pour commencer j'avais vu des tutos ou il y avait une clé de 32 pour dévisser côté crémaillère. Après avoir reçu ma pièce je m'aperçois qu'on est au moins sur du 40.
Est-ce que quelqu'un a déjà fait l'opération, et est-ce qu'il y a des conseils s'il vous plaît ?
Un grand merci d'avance !
- Accueil Nos forums Discussions Généralistes Forum BMW série 5 BMW série 5 (F10)
- Nous sommes le 15 janv. 2026 03:37
Biellette de direction grippée - F11 530d
- Vinzsar
- Véhicule : BMW 530d XD F11 Pack M
- VIN (Les 7 derniers caractères) : D485146
Re: Biellette de direction grippée - F11 530d
Salut Vinzsar,
Effectivement la vis du côté boitier de crémaillère c'est du 41, normalement dans la procédure BMW précaunise l'outil spéciale 32 3 220 qui n'est autre qu'un embout de clé dynamométrique de 41. Si ça peut t'aider voici la procédure de remplacement de la biellette de direction droite ou gauche pour série 5 F10/F11 ainsi que les couples de serrage.
-Couple de serrage-
-Couple de serrage-
Retourner vers « BMW série 5 (F10) »
