[N46] 120i - Fumée blanche à l'accélération...
darky77
Véhicule : BMW 120I E87 2005 pack luxe BVA
VIN (Les 7 derniers caractères) : JT40199
Message par darky77 »
Bonjour ,
Je possède une BMW 120i E87 essence équipée du moteur N46B20 (année 2005, 155 000 km), que j’ai acquise récemment. Depuis quelque temps, je rencontre un problème au démarrage et en circulation. La voiture dégage une fumée blanche à l’échappement lorsque j’accélère à l’arrêt, avec une odeur assez piquante difficile à décrire. En revanche, en roulant, elle ne fume pas lors des fortes accélérations : le phénomène se produit surtout lorsque je suis presque à l’arrêt, par exemple à un stop ou à un cédez-le-passage.
J’ai passé la voiture à la valise, qui a relevé un code défaut P0420 – efficacité du catalyseur en dessous du seuil. J’ai donc pensé que le problème pouvait venir d’une des sondes lambda défectueuses ou éventuellement des joints de queue de soupape. J’ai également effectué un test de joint de culasse à l’aide d’un kit spécifique, répété cinq fois, et le résultat s’est avéré négatif à chaque fois.
Pour le reste, la voiture roule correctement : elle n’a calé qu’une seule fois, je n’ai constaté aucune perte de puissance, ni comportement anormal particulier, mise a part une consommation d'essence horrible **1
À ce stade, je sèche un peu sur l’origine exacte du problème.
Quand pensez vous ? Grosse panne a venir ? §1
Merci pour vos réponses *98/
Bimmer52
Véhicule : 530xd G31
Re: [N46] 120i - Fumée blanche à l'accélération...
Message par Bimmer52 »
Si tu avais un soucis au niveau des sondes lambda il en ressortirai un défauts explicite. Plusieurs pistes sont à exploiter pour l'odeur Il faudrait regarder si ton collecteur d'admission est bien étanche, il se peut que ton melange soit trop pauvre.
Ensuite tu peux faire une inspection visuelle du catalyseur pour détecter tout dommage mécanique (il peut être nécessaire de le démonter et de le secouer pour vérifier l'état de la couche céramique)... Vérification de l'étanchéité du système d'échappement. Démontage des capteurs d'oxygène et inspection visuelle : recherche de particules, ou d'une décoloration importante (généralement grise) et de résidus de catalyseur. Tu peux essayer de faire un inspection visuelle de la matrice du catalyseur à travers les logements des capteurs. Si tu constates qu'il est abîmé il faudra alors le remplacer.
Voilà des idées à explorer pour ton problème de fumée blanche. Par contre tu peux oublier les joints de queue de soupape car dans ce cas là fumée serait plutôt bleue que blanche. 😉
darky77
Bonsoir,
Merci de m'avoir répondu , je prend note de tout ça , j'ai fais une petite vidéo au cas ou pour faire voir la fumée , je sais pas si j'ai le droit de poster un lien , désoler d'avance **1 https://app.videas.fr/19afcd88-d93f-43d ... 0d3412cd9/ , je vais voir si je démonte ou si je passe par BMW c'est une pièces assez grosse ( le cata )qui part du moteur ²2 si j'arrive pas a la remonter ce serais la cata **1
darky77
Bonsoir,
Bon, j'ai 2/3 news : en me penchant sous la voiture pour vérifier mon capteur de niveau d'huile — que je vais changer prochainement car il déconne — j'ai repéré une fuite, si je ne me trompe pas, au niveau du reniflard ou du déshuiler (j'ai des photos). Il y a une grosse durite, elle est grasse, et j'ai vu qu'il y avait quelques gouttes d'huile. La durite est boursouflée, c'est bizarre, mais rien ne coule à flot. Ce matin, j'ai appelé 2 garages BMW pour demander un diagnostic : ils suspectent un joint de queue de soupape ( sa coute une blinde ) ²2 et disent qu'en gros, il faut changer directement, car un diagnostic précis est compliqué à faire — difficile de savoir si c'est ça 46*. Bon sa règle pas le soucis de la fumée mais c'est quand même bizarre ²²9
Bryce57
Véhicule : BMW 535d (F11)
Message par Bryce57 »
Normalement lorsque les joints de queue de soupapes sont HS les symptômes sont les suivants :
>Consommation excessive d'huile moteur. ...
>Fumée bleutée à l'échappement. ...
>Ratés d'allumage et perte de puissance. ...
>Démarrage difficile à froid. ...
>Odeur d'huile brûlée : ...
>Encrassement des bougies d'allumage. ...
>Surconsommation de carburant.
Pour moi vu ta description ça n'y ressemble pas, méfie des garages BMW qui ont tendance à vite tout remplacer pour gonfler la facture...
Le code P0420 est surtout un problème lié au cata comme te l'a mentionné Bimmer52 😉
