Xdrive panne électronique 320d F34 "roulez modérèment"
Sébastiendu50
Véhicule : BMW 320d GT Xdrive luxury F34
VIN (Les 7 derniers caractères) : D982134
Message par Sébastiendu50 »
Bonjour à tous, je débarque sur votre forum avec mes problèmes et l'espoir d'y trouver des solutions, 18 mois qu'elle est en panne et je tourne en rond....
Sur ma 320d GT Xdrive de 2015 ( F34) le message "Contrôle de stabilité, roulez modérément" s'est affiché roulant à 80 sur route classique, et depuis j'ai l'impression de conduire une 405, la suspension est très souple, la direction n'est plus à assistance variable, plus de mode Ecopro ni Sport, et bien sur plus de Xdrive, l'antipatinage semble désactivé aussi.
Chez BM Cherbourg ils veulent changer la boîte de transfert.
Je l'ai testée, voiture sur chandelles j'ai enlevé le moteur qui actionne le mécanisme de la BT, passé la première, les roues arrières tournent et avec un tournevis j'ai enclenché le pont avant, les 4 roues tournent, puis j'ai mis des petites lattes de bois dans les jantes avant et recommencé, plus je tourne mon tournevis plus j'envoie de couple à l'avant en serrant l'embrayage multidisques et les lattes ont finies pas casser, le couple est donc conséquent, je sentait le moteur de la voiture forcer prêt à caller.
Je déduis que la BT fonctionne.
Je la dépose, l'ouvre, inspecte et rien d'anormal du tout, même pas de limaille ou paille d'acier dans l'huile, nettoyage intégral, remise d'huile spécifique et remontage.
Le boitier "servo moteur" qui actionne cette BT peut être la panne ? mais électronique je sais pas faire, j'ai alimenté en courant continu et le moteur tourne.
Chez BMW Saint-Lô leur compte rendu est "Durée de vie boite de transfert non atteinte". Déjà c'est honnête.
Je pense à une panne pour "maintenance préventive" ou "obsolescence programmée" (C'est la même chose mais le premier est légal).
Sur votre Forum et d'autres certains font une réinitialisation, alors voilà ENFIN mas question : Est-ce que vous savez comment faire ?
La voiture à 168 000 Kms, pneus toujours changés par 4.
Et comme si ça suffisait pas depuis deux semaine elle freine toute seule sous la pluie et par temps sec après un freinage très doux ou plus appuyé les freins restent collés 1à 3 secondes. ( boitier ABS ? ²2 )
Voilà l'état, d'avance merci à tous les intervenants, de votre aide et conseils.
Sébastiendu50
Re: Xdrive panne électronique 320d F34 "roulez modérèment"
Photos pour éventuellement aider.
Logann
Message par Logann »
Slt,
Là tu n'a pas le choix que de faire un diagnostic pour voir quels codes défauts remontent, c'est impossible de faire autrement sur le BMW moderne et le prix à payer pour réparer sa voiture soit même. Cela t'évitera de chercher tous azimuts et de remplacer des pièces inutilement surtout pour les pannes électronique.
Revient vers nous avec ce qu'il en ressort et nous pourrons d'avantage t'aiguiller efficacement *44*
Sébastiendu50
Salut et merci, je vais donc la passer en concession et vous donner le rapport.
A plus et courage à tous.
Sébastiendu50
J'ai retrouvé mon diag de l'époque.
Pour le freinage intempestif j'ai envoyer mon boitier ABS en réparation hier.
Merci de vos idées, d'un côté "durée de vie BT atteinte" de l'autre "non atteinte", changer le boitier VTG, mais il faudra le paramétrer non ?
Sébastiendu50
Sébastiendu50
[Image
Modifié en dernier par Dcx le 19 nov. 2025 20:13, modifié 1 fois.
Raison : Retrait des balises image inutile avec Zupimage.
Sébastiendu50
Avez vous des idées suite à ce diag ?
Une expérience similaire ?
Pour les freins qui s'actionnaient seuls et les plaquettes avant qui restaient bloquées j'ai envoyé mon bloc abs à "Diag Engin". Posté le Mardi matin, reçu le vendredi midi, remonté le samedi et les freins sont réparés, de ce côté plus de soucis.
DIAG ENGIN *21*
BMW série 3 F30/F31/F34 - Réparation bloc abs
1 Total (HT) 330,00 € 330,00 € Livraison gratuite Total (HT) Carte Transporteur 396,00 € Colissimo Domicile sans signature
Si vous avez une adresse pour faire une reprogrammation du Xdrive sait on jamais ?
