Impossible a reset plaquette de frein avant
Jow62
Véhicule : Bmw serie 1 f20
Message par Jow62 »
Bonjour , je vous post ce sujet concernant un problème que j'ai actuellement :
J'ai effectué le changement de plaquettes / disque a l'avant sur ma voiture mais impossible de pouvoir reset sur l'obd j'ai lu qu'il fallait également changer le capteur d'usure ce que j'ai fait aujourd'hui malheureusement maintenant je ne peux plus reset sur l'obd celui m'indiquant des ' ---- ' j'ai fait toute les manips qui existe et lu plusieurs sujet mais rien ne résout mon problème j'ai également le voyant du frein a main qui s'est activé en rouge lors de mon essaie de reset de plaquettes .
Je suis preneur de tout vos conseils merci d'avoir lu .
Bonne journée
Jordan
Bmw service 66
Véhicule : Bmw série 1
VIN (Les 7 derniers caractères) : P446480
Re: Impossible a reset plaquette de frein avant
Message par Bmw service 66 »
Bonjour,la manipulation pour reset les freins ,
En premier temps rentrer dans le véhicule porte fermé
Contact mis
Appuyer sur le bouton en bas a gauche au niveau du compteur longtemps jusqu'à avoir un triangle orange puis tu verra un véhicule dessiner avec frein avant ou arrière sélectionner l'avant est rester appuyer sur le même bouton quelques secondes et confirmer puis ça devrait fonctionner.
Jow62
Message par Jow62 »
Bonsoir j’ai essayer à plusieurs fois cet manipulation mais ça marque reset impossible je ne peux pas reset j’ai essayer en desserrant le frein à main cela ne marche pas non plus
Volthom
Véhicule : BMW (F20) 114i Sport Line
VIN (Les 7 derniers caractères) : J628426
Message par Volthom »
Perso j'ai changé mes plaquettes hier mais je n'ai pas encore réinstallé le capteur d'usure. Pourtant je constate les mêmes choses que toi, reset impossible et le logo du frein à main activé en permanence. Est-tu sûr de ne pas avoir fait une fausse manip en branchant le nouveau capteur ?
Jow62
Message par Jow62 »
Non je ne pense pas je l’ai démonter et réinstaller au cas où mais on ne peut ce tromper de sens il y a un detrompeur
Jow62
Message par Jow62 »
Je reviens pour mon problème après passage de la valise il a pu reset avec la valise tout était donc bien monter il fallait juste passer la valise pour confirmer.
Volthom
D'accord c'est bon à savoir !
Bimmer52
Véhicule : 530xd G31
Message par Bimmer52 »
⚠️ Attention le capteur d'usure des plaquettes ne peut pas être réutilisé, il doit être remplacé systématiquement.
