Impossible a reset plaquette de frein avant
Jow62
- Véhicule : Bmw serie 1 f20
Bonjour , je vous post ce sujet concernant un problème que j'ai actuellement :
J'ai effectué le changement de plaquettes / disque a l'avant sur ma voiture mais impossible de pouvoir reset sur l'obd j'ai lu qu'il fallait également changer le capteur d'usure ce que j'ai fait aujourd'hui malheureusement maintenant je ne peux plus reset sur l'obd celui m'indiquant des ' ---- ' j'ai fait toute les manips qui existe et lu plusieurs sujet mais rien ne résout mon problème j'ai également le voyant du frein a main qui s'est activé en rouge lors de mon essaie de reset de plaquettes .
Je suis preneur de tout vos conseils merci d'avoir lu .
Bonne journée
Jordan
Bonne journée
Jordan
Bmw service 66
- Véhicule : Bmw série 1
- VIN (Les 7 derniers caractères) : P446480
Re: Impossible a reset plaquette de frein avant
Bonjour,la manipulation pour reset les freins ,
En premier temps rentrer dans le véhicule porte fermé
Contact mis
Appuyer sur le bouton en bas a gauche au niveau du compteur longtemps jusqu'à avoir un triangle orange puis tu verra un véhicule dessiner avec frein avant ou arrière sélectionner l'avant est rester appuyer sur le même bouton quelques secondes et confirmer puis ça devrait fonctionner.
Contact mis
Jow62
Bonsoir j’ai essayer à plusieurs fois cet manipulation mais ça marque reset impossible je ne peux pas reset j’ai essayer en desserrant le frein à main cela ne marche pas non plus
Volthom
- Véhicule : BMW (F20) 114i Sport Line
- VIN (Les 7 derniers caractères) : J628426
Perso j'ai changé mes plaquettes hier mais je n'ai pas encore réinstallé le capteur d'usure. Pourtant je constate les mêmes choses que toi, reset impossible et le logo du frein à main activé en permanence. Est-tu sûr de ne pas avoir fait une fausse manip en branchant le nouveau capteur ?
Jow62
Non je ne pense pas je l’ai démonter et réinstaller au cas où mais on ne peut ce tromper de sens il y a un detrompeur
Jow62
Je reviens pour mon problème après passage de la valise il a pu reset avec la valise tout était donc bien monter il fallait juste passer la valise pour confirmer.
Volthom
D'accord c'est bon à savoir !
- Bimmer52
- Véhicule : 530xd G31
