Problème injecteur activation
Sebdu87270
Véhicule : 635d e63
VIN (Les 7 derniers caractères) : WBAEA71
Message par Sebdu87270 »
Bonjour voila je possède un 635d et je suis en panne et a la recherche de solutions.... la voiture a coupé net sur l autoroute et impossible a redémarrer code defaut sur les 6 injecteur activate....
Suites a plusieur conseil j'ai changé :
Pompe immergé gavage du réservoir.
Filtre a gasoil.
Pompe hp du coup passage en hpr90 au lieu de la r70.
Capteur pression gasoil sur la rampe ansi que le regulateur en bout de rampe.
Electrovanne sur pompe hp.
Relais dde bleu
Meme refait une synchro du cas au dde defois que...
Mais ne demarre toujours pas quelle piste suivre
Mes demarre tjs pas.
Bimmer52
Véhicule : 530xd G31
Re: Problème injecteur activation
Message par Bimmer52 »
Première chose à faire, controle ton faisceau moteur du DDE jusqu'au injecteurs, vérifier la continuité, les connexions, l'isolation voir éventuellement les injecteurs. Si ta voiture à une reprogrammation cela peut également mettre le bordel. Avoir tout les injecteurs en rade d'un coup c'est peu probable.
Essaie également de faire un diagnostic avec ISTA pour avoir plus de précisions.
ps: ta batterie est trop faiblarde (12,2v) recharge la à bloc avant de faire un diagnostic 😉
Sebdu87270
Véhicule : 635d e63
J aimerait bien avoir ista + mes il faud un hdd de 500 gb mon ordi en a que 250 de mémoire je fait mon diag avec icarsof.... a moins qu une personne du 87 puisse venir.... contre rémunération biensur... 😊
Retourner vers « Forum BMW série 6 »
