Problème clé plus reconnue BMW X3 [E83]
GEGE70
Véhicule : bmw x3 e83
VIN (Les 7 derniers caractères) : WD37188
Message par GEGE70 »
Bonjour a tous et toutes , je suis Gérald b de cuve dans le 70 et possède une Bmw x3 e83 de 2005 , j'ai voulue reprogrammé le verrouillage d'une nouvelle clé avec les explication du vendeur (plusieurs tentatives) !
MAIS PROBLÈME,'maintenant totalement impossible de démarrer ! avec la clé qui fonctionnait ! la voiture ne la reconnaît plus ! j'aurais bloqué l'anti-démarrage ?
que sont vos suggestions ? j'ai besoin de votre aide !
Merci amicalement gérald b
Bimmer52
Véhicule : 530xd G31
Re: Problème clé plus reconnue BMW X3 [E83]
Message par Bimmer52 »
Attention, si vous reprogrammez une clé, il faut reprogrammer les deux, car le code change sur la voiture et se replique sur la clé, ce qui fait que la deuxième même si elle fonctionnait ne sera plus reconnue 😭
Il faut recommencer la procédure pour la deuxième aussitôt la première reprogrammée. Bien suivre le tuto de Darkgyver et le lire jusqu'au bout et bien le comprendre avant de commencer. Il faut évidement que les deux clés soient chargées (pour cela utiliser la clé qui ne répond plus dans le contact pour rouler elle se rechargera par induction en une dizaine d' heures) si elle ne prend pas la charge il y a une anomalie batterie.
Tuto Darkgyver ➡️ https://www.darkgyver.fr/reparation-BMW ... idmenu=412
GEGE70
bonjour je viens de passer la valise , voici ce qu'elle me dit ! mais que dois-je faire ? merci
GEGE70
bonjour Bimmer52 merci mais ce n'est pas un problème télécommande de condamnation ! mais après avoir essayé plusieurs fois : avec ma clé d'origine je ne peut plus démarrer ! et pense avoir tout bloqué ! et que faire ? ci je ne trouve rien d'ici une semaine direction garage bmw mais 150 km haï amicalement Gb
Logann
Message par Logann »
Slt,
Ton démarreur tourne (même sans que le moteur démarre) ou rien ne ce passe ?
Comment as tu procéder pour la reprogrammation des clé ?
Le problème c'est qu'avec cette valise ICarsoft rien n'est ciblé donc en gros mise à part te dire que tes clé ne sont pas reconnus,donc inutile pour ton problème ...
GEGE70
bonjour Logann non rien quand je tourne la clé , il y aurait un meilleur logiciel mais je n'ai pas le nom ci tu connais ?
Logann
A mon avis tu as un soucis avec ton anti-demarrage, peut être une désynchronisation des clés et de l'EWS . A mon avis les clés ne sont plus reconnu par le EWS3.
En gros la procédure suivante a lieu après avoir inséré la clé du véhicule dans la serrure de contact :
- Le transpondeur de la clé est alimenté via l'antenne en boucle et envoie les données de la clé à l'unité de commande EWS3.
- L'unité de commande EWS3 vérifie ensuite les données clés pour s'assurer qu'elles sont correctes et envoie ensuite un signal d'activation au système de gestion du moteur et au démarreur.
- Une fois le moteur démarré, l'unité de commande EWS3 génère de nouvelles données de clé (code de changement) et les transfère au transpondeur de la clé.
- Un nouveau code variable est également créé et stocké dans l'unité de contrôle DME/DDE.
Je pense donc que tes clés sont dorénavant inconnues par ton EWS3 et donc tu ne peux plus démarrer. Je crains que tu ne sois obligé de te rendre chez BMW.
J'ai trouvé l'article suivant dans la documentation technique voici un extrait ⤵️
Les clés de rechange peuvent être obtenues uniquement auprès d'un concessionnaire BMW, où l'une des six clés de rechange du véhicule est programmée. Cette clé n'est pas une copie de la clé perdue, mais une nouvelle clé.
Au total, un maximum de 6 clés de remplacement adaptées à l'unité de contrôle EWS installée peuvent être fabriquées et remises.
Il y a un retard notable au démarrage de 1 à 2 secondes lors de la première insertion d'une nouvelle clé dans le contacteur d'allumage. Ensuite, le démarrage doit se dérouler sans délai.
Pour ce qui est des logiciels, moi personnellement j'utilise ISTA (diagnostic BMW), sinon tu as Bmw scanner ou bien Bimmerlink qui sont beaucoup plus facile à appréhender.
GEGE70
MERCI Logann mais crois-tu que je peut commander une clés chez bmw et elle redémarrera ou il faut reprogrammer ?
Logann
Normalement ils sont capables avec la référence de ta voiture donc de ton EWS de fabriquer une clé correspondante et fonctionnelle. Mais il te renseignerons mieux que moi je penses. 🤞🤞
GEGE70
bonjour Logann , je les ais contactés mais ils ne veulent pas refaire une clé sans que je vienne avec la voiture £1 donc ?direction bmw la semaine prochaine pas le choix *$2 merci a toutes les personnes de ce forum *21* amicalement Gérald b
