[N47N] Couple de serrage pompe à eau et tendeur de courroie
Sned
- Véhicule : X1 E84 2.0D BVA
bonjour à tous,
je possède une X1 2.0 d Xdrive 184 cv boite auto de 2013. je dois changer la pompe a eau, le galet a du jeu et fait du bruit, et je vais en profitez pour changer aussi le thermostat et le double galet tendeur de la courroie accessoire.
Quelqu'un aurait il le couple de serrage des visses pour la pompe a eau et le galet tendeur, ou savez vous ou les trouver.
Par avance merci
Par avance merci
Sned
Re: [N47N] Couple de serrage pompe à eau et tendeur de courroie
bonjour, et merci TooShort, très très utile pour moi.....
Lorsque l'on utilise une douille de 10mm pour desserrer les boulons, ca correspond bien au M10 du tableau?
encore merci
encore merci
Sned
cool ce tableau. merci
les 6 visses de la pompe a eau sont des M6, donc serrage à 8Nm.
ça parait faible, mais bon c'est ce qui est préconisé!!!
