Voyant groupe propulseur qui s’allume suite suppression silencieux intermédiaire
Nss
- Véhicule : BMW x4
- VIN (Les 7 derniers caractères) : LM18747
J’ai une BMW x4 m40i 2019 après la suppression du silencieux intermédiaire, il y a le voyant groupe propulseur qui s’allume temps en temps,le problème viens du capteur d’échappement, vue que le véhicule sort plus de co2, elle capte ceci comme un dysfonctionnement, pour info il n’y avais aucun voyant qui s’allumer quand il y avait le silencieux intermédiaire.
Donc quel sont vos solutions pour que j’ai plus ce voyant qui s’allume ?
Est ce que c’est possible de désactiver ou supprimer le/les capteurs d’échappements avec une valise de diag ?
On a déjà essayer de faire une (régénération) mais le problème n’a pas été résolu.
Merci pour vos retours
Modifié en dernier par Dcx le 29 août 2025 07:59, modifié 1 fois.
Raison : Sujet déplacé dans la bonne section.
Re: Voyant groupe propulseur qui s’allume suite suppression silencieux intermédiaire
Il faudrait faire une reprogrammation du calculateur via un préparateur, genre "stage 2" sinon avec une valise diagnostique tu ne pourras pas désactiver le moindre capteur.
Nss
- Véhicule : BMW x4
Merci pour ton retour
Un stage 1 ne serai pas suffisant ?
On m’a dit sinon de faire une cartographie je sais pas du tout si cela aurez des conséquences par derrière ?
Effectivement le stage 1 peut convenir vu que tu as déjà modifié l'échappement de la voiture. Alors c'est une reprogrammation qui consiste uniquement à modifier les paramètres électroniques contenus dans le calculateur moteur du véhicule.
En gros c'est une modification de la cartographie afin de s'adapter au modification que tu as effectué. A voir avec la société qui le fera!
Nss
- Véhicule : BMW x4
Ça marche, je vais voir sa merci en tous cas
