Problème de démarrage a chaud
Elpibedeoro71
Véhicule : 645ci
Message par Elpibedeoro71 »
Salut a tous, il y a quelques semaines sur ma 645ci, j'avais de petits soucis de démarrage a chaud (celui-ci ne se lancait pas du tout). Sur conseil de mon beau-frère mécanicien qui m'a dit que le démarreur étant collé au collecteur d'échappement, celui-ci avec le temps pouvait montrer des signes de fatigue. je l'ai donc changé pour un neuf... tout se passait bien pendant 10 jours et puis hier, rebelote, impossible de redémarrer a chaud. le capteur PMH est neuf, démarreur neuf. La seule chose que j'ai pas changé sont les capteurs acc. Auriez-vous une idée de quoi cela peut-il venir? Cordialement.
PDD
Re: Problème de démarrage a chaud
Message par PDD »
Si le démarreur fait tourner normalement le moteur il est bon, donc vérifier l'allumage pour commencer...
Elpibedeoro71
Véhicule : 645ci
Comme dit plus haut, le démarreur ne se lance pas. Quand je tourne la clef, rien ne se passe.
Logann
Message par Logann »
Slt,
Première chose à faire c'est de vérifier l'alimentation du démarreur, positif et masse, ensuite voir si le solénoïdes s'active lors de la mise en contact. Suite à cela si un capteur est en cause il faudrait passer un coup de diag pour avancer sur le sujet.
Cela pourrait venir également d'une désynchronisation du DME et Du CAS mais là aussi il n'y a que le diagnostic qui pourrait nous avancer...
Tiens nous au courant */c1
Elpibedeoro71
Véhicule : 645ci
Après ouverture du boitier des calculateurs, le boitier IVM est bien oxydé et au vu des divers symptômes que j'ai pu avoir. Diag déjà effectué mais comme le problème est aléatoire,t rien ne ressort il se pourrait que le problème vienne de là... Commandé demain, a voir... Merci pour vos réponses.
Retourner vers « Forum BMW série 6 »
