535d -Defaut débitmètre et perte de puissance!
b31500
Véhicule : 525da e39
VIN (Les 7 derniers caractères) : GX05303
Message par b31500 »
E61 535D 272ch 2006
J'ai deux soucis que je n'arrive pas à résoudre et pourtant...
Je récupère récemment une 535d e61 pack Nem (juste les deux pare choc M)
Avance plus , à-coups et des soucis électriques biensur *41*
Achat en connaissance de cause,
Comparer à MA (mon *64* ) e39 3.0d ou j'ai mis une R90cp3 avec injecteurs 216 , nez 926+ 145° , 2260 etc la e61 est une Dacia à côté.
Les premiers soucis résolus,
Ista + ; défaut EGS remorque, ils ont rajouter un attelage avec codage option S540 , supprimer avec NCS expert , EGS en vert zéro défaut.
Comme d'habitude beaucoup remplacent les trois convertisseurs de pression turbo car les ingénieurs les ont monter juste au dessus des turbos et le FAP *16* au lieu de les monter ailleurs , normal qu'ils sont hs tout le temps ,
Ceux qui ont remplacer ont inversé les connecteurs et les durites.
Convertisseur de couple hs > remplacer
J'extrait la carto ... c'était un homicide volontaire, même moi qui connaît rien à la cartographie j'aurai fait mieux ,
Cartographie back to stock donc 100% remis d'origine
Je désactive EGR et FAP , j'injecte le fichier impeccable
Défaut ista : débitmètre
A la réception je constate qu'il est débrancher, quand ils est branché la voiture atteint maximum 10/15km/h
Je commande un Bosch neuf , adaptation avec Ista , je le branche, pareille
Je teste la continuité de faisceau aux pin du connecteur calculateur, tout nickel ,
Donc débitmètre neuf ... avance pas , pourquoi ?
Puis à 110 , si j'accélère progressivement elle l'accélération se passe bien , kickdown le régime part à 4000trs/m mais accélère pas ,
Pour ça je vais d'abord remplacer les joints d'aspiration et les solénoïdes, pourtant aucun défaut de boîte... si qq aurait une idée ?
Merci !
Re: 535d -Defaut débitmètre et perte de puissance!
Il faudrait vérifier tes durites de dépression et aussi les convertisseurs de pression. Contrôle si il n'y a pas de fuite ou une durite trop couder. La moindre fuite peut poser des problème.
La wastgate fonctionne t'elle correctement?
Vérifie si la membrane est bonne, moteur a l'arrêt, débranche le tuyau, rentre la biellette a la main en poussant et bouche l'entrée avec le doigt, lâche la biellette, celle-ci ne doit pas ressortir */c1
Regarde que le circuit de dépression est correctement branché comme sur le schéma ⤵️
b31500
Salut
Les 3 convertisseurs , durites dépression neuves , les membranes tester , elle tiennent la dépression, pompe à vide nickel aussi
Pour moi c'est un soucis de calculateur , il est déjà pas d'origine vu les inscriptions dessus au blanco...
Je vais le faire vérifier, j'ai un ami qui répare ces calculateurs, à tout le matos nécessaire mais à énormément de travail
b31500
Je viens aux nouvelles,
J'ai vider le FAP et le cata arrière , ça respire BEAUCOUP mieux ! A priori ça tire très très bien *98/
Sauf le soucis du débitmètre qui reste un mystère,
A suivre
