[BMW 530d E39] Problème bruit important turbo
U2107
- Véhicule : BMW (E39) 530D
Bonsoir à tous,
J'ai un gros soucis sur ma E39, un bruit a l'accélération au niveau du turbo.
Je tiens a dire dans un premier temps que mon turbo a toujours sifflé un peu mais là c'est différent.
La j'ai l'impression d'avoir fait du tunning sur une Nissan GTR......
Pouvez vous me confirmer que le turbo est HS ?
Je vous joint le lien d'une petite vidéo de 10 sec qui résume le bruit, on est loin du sifflement....
Merci d'avance à tous pour vos réponses.
- Logann
Re: [BMW 530d E39] Problème bruit important turbo
Est ce que tu as constater une consommation anormal d'huile, une fumée bleue à l'échappement, pas de perte de puissance ?
Dans un premier temps essaies de vérifier si il y a des traces d’huile autour du turbo ou dans le conduit d’échappement, regarde également dans les durites d'échangeur et au cul du turbo et profites en pour regarder si la turbine à un jeu excessif.
En attendant ton retour
U2107
Bonjour Logann,
Très léger jeu lateral de la turbine et présence d'un peu d'huile en entrée d'air du turbo.
Pas de consommation excessive d'huile ces derniers temps.
Uniquement 150 km fait après apparition du bruit.
(pas du sifflement bien sûr qui est présent depuis tres longtemps)
- Logann
Ton circuits d'air échangeur compris est bien étanche, pas de fuite ? Les durites sont nickel, pas de fuites ?
U2107
Bonsoir à tous, Bonsoir Logann,
J'étais en déplacement cette semaine et ce soir j'ai pris le temps pour soulever la voiture et commencer à démonter les carter.
Rupture de l'échappement en sortie du turbo....
Pensez vous que tout soit du à ça et que potentiellement le turbo serait encore bon?
Ci-joint le lien de la vidéo que je viens de faire.
- Logann
Slt,
Ah oui
il est quasiment sur que cela vienne de là, ton turbo à encore certainement de belles années devant lui
Une fois réparé le bruit devrait disparaitre
Ah oui
