J'ai eu pendant plusieurs moi un problème avec mon niveau d huile sur l drive il affiche toujours un niveau inférieure par rapport a la tirette d huile ! je me suis donc décider a changer la sonde . le prix chez BM est de 214 euros de marque HELLA j en prend une pour des raisons évidente chez autodoc pour 50 euros la même d une autre marque seulement avec le bout de la sonde en BLANC ....alors qu'il est JAUNE sur celle d'origine un détaille peut être je la monte quand même! je vidange je vérifie a la tirette je suis presque au repère MAX impeccable nickel!!
Le lendemain je pars au travail !!! et la comment commencer la journée a 5 h du matin énervé HUILE AU MINIMUM RAJOUTER 1 LITRE D HUILE!!!! puis pendant presque 1 semaine niveau d huile OK écris en VERT et rebelote 1 fois par jour .... Alors soit la sonde avec son joint neuf mais il faut une sonde d 'origine 4 fois plus cher ! soit le problème viendrait d' ailleurs ! les copains me disent tous fit toi a la tirette d'huile a l’ancienne OK je suis d'accord mais le message suivi du fameux GONG !!!! qui nous stresse a chaque fois me fait chi....er tous les jours .
Donc je souhaite des retours de votre part pour savoir si le soucis peut venir d ailleurs !
merci a vous bon dimanche
- Accueil Nos forums L'atelier Section département moteur Section mécanique motorisation diesel
- Nous sommes le 13 janv. 2026 00:26
Sonde niveau d'huile
kiki75
- Véhicule : 430d m f32
Re: Sonde niveau d'huile
Tu l'a bien serré au couple precaunisé ? Une valeur de couple excessivement élevée peut entraîner des dommages au capteur de niveau d'huile.
Retourner vers « Section mécanique motorisation diesel »
