[TUTO] Corriger voyant airbag "stage 2" après un changement de volant "phase 1/phase 2"
Yago_
Véhicule : BMW (E46) 320ci
Message par Yago_ »
Voyant Airbag sur BMW E46 ? Guide de Diagnostic et Résolution
Si vous avez un voyant airbag après être passé d'un volant à airbag en triangle "phase 1" à un volant à airbag rond "phase 2".
Ancien volant :
Nouveau volant : (avec voyant airbag)
Exemple de résolution du problème sur ma E46 de Septembre 1999.
(Voir sous forme d'infographie)
Voici un guide complet créé à l'aide de Gemini pour comprendre et résoudre le problème du voyant d'airbag après un changement de volant sur un modèle 1999.
Le Symptôme : Un Problème Connu
L'allumage du voyant d'airbag immédiatement après l'installation d'un volant "phase 2" sur une E46 de 1999 n'est pas un hasard. Il signale une incompatibilité technologique fondamentale entre le système d'origine et le nouvel airbag.
Répartition des Causes Probables :
  • 90% : Incompatibilité Airbag (Cause principale)
  • 8% : Contacteur Tournant défectueux
  • 2% : Autres (connexions, etc.)
La Période Charnière : 1999-2000
Les véhicules de Septembre 1999 se situent dans une "zone grise" de transition technologique. Comprendre cette chronologie est la clé du diagnostic.
Mars 1999 : Introduction du système MRS3 et des airbags double étage.
Septembre 1999 : Votre Véhicule. Configuration "Hybride" probable: module MRS3 codé pour airbag simple étage.
Juin 2000 : Standardisation complète du système double étage.
Simple Étage vs. Double Étage : Le Cœur du Problème
Module de contrôle
  • Système Simple Étage (Votre voiture d'origine) : MRS II ou MRS III (codé simple étage)
  • Système Double Étage (Nouveau volant) : MRS III / IV
Connecteurs Airbag
  • Système Simple Étage (Votre voiture d'origine) : 1 seul connecteur
  • Système Double Étage (Nouveau volant) : 2 connecteurs (jaune/vert ou noir)
Déploiement
  • Système Simple Étage (Votre voiture d'origine) : Une seule force de déploiement
  • Système Double Étage (Nouveau volant) : Déploiement adapté à la sévérité du choc
Câblage (Broches 26/27)
  • Système Simple Étage (Votre voiture d'origine) : Non utilisé
  • Système Double Étage (Nouveau volant) : Actif pour le 2ème étage conducteur
La Solution Experte : Recodage Logiciel
Avec BMW Scanner 1.4 (Approche Simple)
Cet outil convivial est souvent capable de réaliser le recodage nécessaire. L'objectif est d'activer la surveillance du second étage de l'airbag conducteur.
Code : Tout sélectionner
// Naviguer vers le module SRS
1. Connecter le scanner.
2. Sélectionner le module MRS.
3. Aller dans "Coding" -> "Equipment".
4. Chercher le paramètre :
   IC12 Driver's airbag, stage 2
5. Cocher la case correspondante.
6. Cliquer sur "Write".
Avec NCS Expert (Approche Avancée)
L'outil de codage d'usine de BMW. Puissant mais complexe, il permet de modifier directement le fichier de configuration du module.
// Extrait du fichier FSW_PSW.MAN
AIRBAG_FAHRER_STUFE_2
  [color=#F87171]nicht_aktiv[/color]
// Changer la valeur ci-dessus en :
  [color=#38BDF8]aktiv[/color]
ATTENTION : Une mauvaise manipulation de NCS Expert peut rendre le module d'airbag définitivement inutilisable ("bricker"). Réservé aux utilisateurs expérimentés.
Cas Pratique : Résolution en Images
Cette section illustre la résolution réussie du problème sur une E46 de 1999, en utilisant BMW Scanner 1.4.
1. Diagnostic :
L'erreur sur le module SRS affiche un problème avec l'étage 2 de l'airbag
0D [013] Description : Airbag, driver, stage 2
2. Correction :
Le module SRS est lu. On constate que l'option `IC12 Driver's airbag, stage 2` n'est pas cochée. Il faut la cocher.
3. Écriture :
La nouvelle configuration est écrite sur le module. Le logiciel confirme le succès de l'opération avec le message "Equipment write: OK".
4. Résultat :
Après effacement des défauts et redémarrage, le voyant d'airbag est enfin éteint.
Analyse des Autres Solutions
  • Airbag Compatible : La solution la plus sûre si le recodage échoue. Consiste à trouver un airbag simple étage compatible avec votre nouveau volant. Sécurité: Élevée, Difficulté: Moyenne.
  • Rétrofit Complet : Pour les modèles pré-03/1999 (avec module MRS II). Implique de changer le module, le contacteur tournant et le câblage. Sécurité: Élevée, Difficulté: Très élevée.
  • Solution à Éviter : Leurre par Résistance : Trompe le calculateur. Le voyant s'éteint, mais l'airbag ne fonctionnera PAS correctement en cas d'accident. SÉCURITÉ : NULLE. NE JAMAIS FAIRE CELA.
La Sécurité est Non Négociable
Le voyant d'airbag est plus qu'une nuisance ; c'est un avertissement critique. Assurez-vous que toute intervention restaure l'intégrité totale du système de sécurité de votre véhicule. En cas de doute, consultez toujours un professionnel qualifié.
Modifié en dernier par Yago_ le 09 juil. 2025 11:39, modifié 1 fois.
Re: [TUTO] Corriger voyant airbag "stage 2" après un changement de volant "phase 1/phase 2"
Merci pour ce tuto *98/
Yago_
Message par Yago_ »
Certaines informations viennent de ce témoignage Reddit :
