[E46 330CD] Haut parleurs HS
E46330Cd13
Véhicule : 330 Cd
Message par E46330Cd13 »
Bonjour, suite à l’achat de ma BMW j’ai constaté que les HP avant droit et arrière gauche ne fonctionnaient pas 😔
J’ai remplacé celui de l’arrière (plus facile d’accès 😅) et cela ne change rien😥
Le problème pourrait-il être commun ? Je n’arrive pas à trouver le schéma de branchement des HP...
Merci pour votre aide.
Re: [E46 330CD] Haut parleurs HS
Salut, donne ton VIN je vais essayer de voir si je trouve le schéma */c1
Bon je viens de regarder et aucun schéma du faisceau haut-parleurs. Parcontre il existe un faisceau de réparation haut-parleur surr E46 .
Ce qui m'intrigue c'est que ce sont les HP opposés qui ne fonctionne pas, donc le problème de faisceau je n'y crois peut.
Ton soucis est apparu d'un coup pour les deux HP? Ils grésillent ou ne fonctionne pas du tout ? Quel système audio as-tu ?
E46330Cd13
Véhicule : 330 Cd
Il n’y a absolument rien...
Ils ne fonctionnaient pas lors de mon achat aussi bien avec le poste d’origine (celui dont l’écran bascule pour accéder au lecteur CD) qu’avec le carplay que j’ai installé.
Je pensais que les HP en diagonale pouvaient être relier à la même fiche ou au même relais🤔
Mais je n’y comprends rien 🤣
Logann
Message par Logann »
Slt, tu peux essayer de faire un test de continuité avec un multimètre, cela te permettra de voir si c'est une rupture d'alimentation dû au câblage. Si la continuité est bonne alors cela vient certainement de l'amplification ou bien du boitier multimédia ! Dans le cas contraire tu sera bon pour un faisceau HP.
AlbertoK
Véhicule : bmw série
Message par AlbertoK »
il est possible que le problème vienne du câblage ou de l’autoradio/ampli plutôt que des haut-parleurs eux-mêmes. Vérifiez les connecteurs et câbles, surtout au niveau du passage de porte. Si vous avez un ampli d’origine, il peut aussi être en cause. Pour le schéma de branchement, cherchez sur les forums anglais (ex. : "BMW E46 speaker wiring diagram"), on y trouve souvent des infos détaillées.
