Humidité/ Condensation dans le phare - Que faire ?
Topheoslo
Véhicule : BMW F30 330e pack M 2017 et BMW i3
Code VIN : JK83186
Message par Topheoslo »
bonjour a tous ,
j'ai soudainement et depuis une dizaine de jours constamment de l’humidité dans le phare gauche rien dans le droit , j ai inspecte le phare et je ne vois ou sent aucun impact ou fissures , c'est arrivè du jour au lendemain , des avis de comment regler cela ? cela passe au controle technique?
il s'agit de phare led adaptative et directionnel
Imageimg]
pierrot_13
Re: Humidité/ Condensation dans le phare - Que faire ?
Message par pierrot_13 »
regarde si le capuchon au dessus du phare est bien positionné
Bimmer52
Véhicule : 530xd G31
Message par Bimmer52 »
Tu dois avoir une prise d'air quelque part! Buée = condensation
Pour faire de la condensation, il faut une différence de température entre l’air ambiant et l’air extérieur ….
Par conséquent tu as certainement une entrée en air frais dans ton phare qu’il va falloir trouver.
Vérifie que le capuchon (6) est correctement fermé et étanche, le problèmes c'est que les phares de type LED ne chauffe pas beaucoup donc ne permettent pas de "sécher" l'optique.
Toutefois une technique qui a fait ses preuves (testé sur un phare de la voiture de ma femme) est celle qui consiste à mettre un ou deux (selon laplace) sachets de gel de Silice, c'est un absorbeur d'humidité (dessicant type réutilisable de 50 g de la marque Wisedry disponible sur Amazon) dans le phare via l'ouverture supérieure, le fameux capuchon n°6. Attends 2 ou 3 jours et normalement cela devrait totalement disparaitre.
Gel de silice ➡️ https://amzn.eu/d/gMW1vJJ
civodul
Code VIN : L047666
Message par civodul »
+1 pour les leds
Topheoslo
Code VIN : JK83186
merci pour les infos
j ai ouvert le capuchon 6 et mis le sèche cheveux en mode pas chaud mais pas froid non plus et après une dizaine de minutes il ne reste que quelques gouttes dans les
coins et en bas , j ai pas remis le capuchon, je laisse comme ça pour la nuit et je verrais demain.
mais bon si faut que je démonte le phare, faut démonter la face avant ou quoi ?? 😂
Topheoslo
Code VIN : JK83186
PDD
Code VIN : OLO1333
Message par PDD »
le sèche cheveux est la plus facile des solutions mais si tu as une ouverture cela reviendra...
Topheoslo
Code VIN : JK83186
oui, c’est vrai , c’est du provisoire bien sûr je dois trouver la prise d air , je dois attendre d’être en vacances pour m en occuper sérieusement et démontrer le phare pour une inspection
PDD
Code VIN : OLO1333
Message par PDD »
Quand on a eu les terribles inondations de la Vesdre en Belgique en 21 j'ai du rouler dans l'eau avec mon X3 et je me suis retrouvé avec 2 cm d'eau dans mes phares. J'ai retiré le cache d'accès aux ampoules et ai séché au seche cheveux et décapeur thermique jusqu'à faire bouillir l'eau! 4 ans après mes phares vont toujours parfaitement..
