Problème de régulateur de vitesse
XbatSFM
Véhicule : BMW E46 320D
Message par XbatSFM »
Bonjour à tous, je m'appelle Loïc et je suis un peu nouveau dans le monde des BMW donc j'espère en apprendre plus avec vous **1
Ce post va être un peu long mais je préfère détailler **2
Il y a bientôt 1 ans j'ai récupéré une BMW E46 320D de 1998 ( M47D20 de 136ch ) dans un sale état ²²5
Petite liste des réparations faites dans la partie moteur :
-Injecteur pilote
-tout le circuit de dépression
- le débit mètre qui était ok mais de marque aléatoire et en plus pas codé ! J'ai du remettre un ancien modèle (celui qui comporte des défauts) d'occasion.
-Diverses réparations qui a aucun lien avec l'électronique de la gestion moteur
J'ai plus aucun code défaut dans le DDE sauf les bougies de prechauffage de temp en temps.
Maintenant la voiture a retrouvé sa pêche, mais j'ai encore ce problème qui persiste :
Le régulateur de vitesse ce met en défaut (code 20).
Quand j'allume la voiture, régulateur est "actif" mais impossible de régler une vitesse (il ne ce passe rien même à 70km/h) puis il ce coupe totalement quand je roule (ça peut prendre plus ou moins longtemps), il ce met en défaut souvent quand j'accélère fort.
Je sais pas quoi faire, j'ai tout vérifier :
-Contacteur de frein et d'embrayage neuf (testée à la valise).
-Les commandes du volant sont OK (testée à la valise).
-Le faisceau est OK.
-Le contacteur du volant changé par précaution.
-KBUS : j'ai un défaut qui apparaît dans compteur de vitesse.
-BUS CAN OK ( j'ai du réparé le compteur de vitesse car il manquait la résistance de 120 ohms du bus can).
-Auto radio android random d'aliexpress ( les commandes au volant fonctionne bien).
-Pas de défaut dans le module ASC/DSC.
-Petit défaut de parallélisme qui fait que le volant n'est pas totalement droit même en ligne droite.
-J'ai beaucoup de défauts avec le ZKE, ça pourrait venir de la ?
Le moteur à été changé, mais jsp si ça pourrais avoir un lien vu que j'ai aucun défauts dans le DDE.
Je sais plus quoi faire, si quelqu'un a déjà eu un cas similaire je suis preneur **2 Je vous remercie !
Bimmer52
Véhicule : 530xd G31
Re: Problème de régulateur de vitesse
Message par Bimmer52 »
Avec quoi fais-tu tes diags, le code 20 est un code générique, il indique plusieurs causes possibles !
Ton véhicule est en boite auto ou manuel ?
Autrement oui le module ZKE peut être en cause. Ce module gère l'ensemble des fonctions de la carrosserie en fonction de paramètres tels que la vitesse de déplacement du véhicule mais je n'y crois peu.
Tes capteurs de roues sont-ils en bon état car ils transmettent les données de vitesse et donc peuvent impacté le régulateur de vitesse?
XbatSFM
Merci de ta réponse, je fais le diag avec carsoft puis INPA.
Pour INPA, il me parle d'un défaut au niveau du volant multifonction mais comme dit précédemment j'ai tout changer (pour ensuite apprendre que c'est aussi un code générique qui veut tout et rien dire *63* )
Pour le boîtier ZKE, je vais de toute façon devoir le changer car les relais d'essuie glace sont HS et ya plein de code d'erreurs qui parlent de fusible HS dans le ZKE.
Pour les capteurs de roues je vais faire le test avec INPA pour voir la vitesse de chaque roues en temps réel. Mais aucun défauts remonter en tout cas
XbatSFM
Je viens de faire le test, les 4 roues ont bien la même vitesse.
Par contre je connais pas trop inpa mais quand je commence à prendre de la vitesse, il perd la com avec le module ASC/DSC mais je suppose que c'est parce que les valeurs sont hors tolerance ( 10 MPH max sur INPA) donc il ce met en erreur.
Bimmer52
C'est quoi ton code défaut au niveau du volant multifonctions ?
Rien au niveau du capteur de position de pédale d'accélérateur ? Les valeurs sont bonnes ?
XbatSFM
Code défaut 36
pour l'accélérateur tout semble ok puisque la voiture réagit normalement, mais je vais quand même voir
XbatSFM
J'ai fait le test avec CARSOFT car c'est plus simple d'utilisation que INPA qui est en allemand uniquement pour le DDE3 :)
Bref, voici les valeurs que j'obtiens pour l'accélérateur :
0% : 388 mw
25% : 1081mV
50% : 1600mV
75% : 2220mV
100% : 3000mV
J'ai encore testé les capteurs au niveau des pédales avec les boutons du volant, tout est ok.
Embrayage OFF quand j'appuie sur la pédale à fond puis ON quand je la relâche.
Frein + test signal ON quand j'appuie et OFF quand je relâche.
Tout le semble logique pour moi
XbatSFM
Petite update on sais jamais
Le capteur de la pédale d'embrayage n'était pas le bon ! Donc la commande était inversé.
J'ai remis le capteur d'origine et maintenant le régulateur fonctionne quand il est actif (déjà un problème de régler)
Par contre il ce met toujours en défaut systématiquement avec toujours le même code d'erreurs
Merci pour votre aide :)
