Neutralisation start & stop
- Véhicule : Bmw F11 530 xdrive pack M
Bonjour à Tous
existe t il une manip qui permettrait de neutraliser définitivement la fonction start and stop ?
idéalement il s'agirait d'inverser le fonctionnement actuel c'est à dire "OFF" par défaut et "ON" quand on le souhaite
MERCI !!!!!!
MERCI !!!!!!
Re: Neutralisation start & stop
C’est faisable mais il faut passer par la case "codage", seul moyen de s’en débarrasser définitivement
Merci pour ta réponse
J'ai bien un petit outil qui permet d'accéder aux différents calculateurs et j'ai cherché mais pas trouvé dans quel module était géré cette fonction
Tu as cette info ?
merci
Laurent
Tu as cette info ?
merci
Laurent
Cela dépend quel outil diag tu utilises, tous ne peuvent pas le faire et quand tu as le bon outil , il ne faut pas ce lancer dans le codage sans un minimum de connaissance au risque de faire des bêtises.
Personnellement j’utilise ISTA-P dans le temps mais maintenant j’utilise Bimmercode .
- 32#i_lover
C'est facilement faisable avec Bimmercode.
