Neutralisation start & stop
jhesite
- Véhicule : Bmw F11 530D xdrive pack M
Bonjour à Tous
existe t il une manip qui permettrait de neutraliser définitivement la fonction start and stop ?
idéalement il s'agirait d'inverser le fonctionnement actuel c'est à dire "OFF" par défaut et "ON" quand on le souhaite
MERCI !!!!!!
MERCI !!!!!!
Re: Neutralisation start & stop
C’est faisable mais il faut passer par la case "codage", seul moyen de s’en débarrasser définitivement
jhesite
Merci pour ta réponse
J'ai bien un petit outil qui permet d'accéder aux différents calculateurs et j'ai cherché mais pas trouvé dans quel module était géré cette fonction
Tu as cette info ?
merci
Laurent
Tu as cette info ?
merci
Laurent
Cela dépend quel outil diag tu utilises, tous ne peuvent pas le faire et quand tu as le bon outil , il ne faut pas ce lancer dans le codage sans un minimum de connaissance au risque de faire des bêtises.
Personnellement j’utilise ISTA-P dans le temps mais maintenant j’utilise Bimmercode .
- 32#i_lover
C'est facilement faisable avec Bimmercode.
jhesite
un petit retour a propos de la neutralisation du start and stop
ne disposant pas du matériel adéquat pour modifier le parametrage ( codage ) et de toute façon, ne sachant pas faire
jai achete ce petit module sur Aliexpress
https://a.aliexpress.com/_EvoTznG
14.99 € livré
5 minutes
ca fonctionne très bien
merci a tous
Laurent
ps: attention le lien est pour les F10 F11
14.99 € livré
5 minutes
merci a tous
Laurent
