Remplacement du filtre déshydrateur de climatisation E60
arnaud59
Véhicule : bmw 530d E60
VIN (Les 7 derniers caractères) : B820008
Message par arnaud59 »
Je viens de remplacer mon compresseur de clim et il est fortement conseillé d'en profiter de remplacer le filtre déshydrateur.
Apparemment il devrait être logé dans le condenseur de clim.
Quelqu'un peut me confirmé?
filtre clim.jpg (99.04 Kio) Vu 988 fois
J'ai pris une photo de l'emplacement où il est supposé être mais je ne vois pas trop comment ça se démonte.
Quelqu'un a déjà fait cette opération ?
Bimmer52
Véhicule : 530xd G31
Re: Remplacement du filtre déshydrateur de climatisation E60
Message par Bimmer52 »
Je ne vois pas pourquoi tu ouvres un autre post surtout que je n’ai pas pour habitude de répondre si je ne connais pas le sujet mais bon, comme je te l’ai indiqué dans ton premier post, c’est bien à cet endroit que se trouve le filtre déshydrateur. Il suffit d’utiliser une pince circlips pour enlever le clips et sortir la cartouche !
⚠️ Pour info et selon la procédure BMW, le filtre n’est à remplacer que si le circuit de Clim est resté ouvert plus de 24h! Pour effectuer le remplacement le circuit doit être vide.
Je te met la procédure de remplacement du filtre déshydrateur pour E60 :
**2
arnaud59
Encore désolé pour le doublon.
Bimmer52
Pas de soucis 😉
arnaud59
J'ai réussi à retirer le bouchon mais ça n'a pas été une partie de plaisir tellement il était bloqué dans le condenseur.
J'ai du me servir d'un extracteur à inertie.
Par contre les deux joints du bouchon sont HS. Je suppose qu'il faudra passer par la case concession BMW pour les trouver ceux là.
arnaud59
Trop fort !!! Je viens d'appeler chez BMW, les joints ne se vendent pas à part, il faut acheter le condenseur de clim complet !!!!!!!!!!!!!!! *br*
J'hallucine, le foutage de gueule...... incroyable. ²2
arnaud59 a écrit : 21 mars 2025 16:32 Trop fort !!! Je viens d'appeler chez BMW, les joints ne se vendent pas à part, il faut acheter le condenseur de clim complet !!!!!!!!!!!!!!! *br*
Hallucinant ²2
Tu dois pouvoir trouver ça autrement ! Regarde ici par exemple ²7 https://amzn.eu/d/7rRHb29
Ou là ²7 https://www.o-ring-stocks.eu/fr/joint-t ... koEALw_wcB
arnaud59
TooShort a écrit : 24 mars 2025 10:43
Hallucinant ²2
Merci Tooshort, mais j'ai déjà trouvé les joints sur 124Roulement.
RsLine
Véhicule : 530i E61
Message par RsLine »
Salut les gars et encore merci pour toutes ces infos, je dois changer mon compresseur de clim et changer le filtre déshydrateur sous peine de non prise en garantie en cas de problème et aussi parce que le compresseur actuel fait un bruit de grincement pas très joyeux et je ne voudrais pas qu'il reste de la limaille ou autre qui passe dans le neuf.
Mais je viens de tomber sur ce post ou je m'aperçois qu'il faudrait que je commande des joints pour le bouchon du condenseur, merci pour l'info déjà, mais pourrait on avoir les cotes des joints ? Pour pouvoir être sur d'avoir les bons ou les commander si besoin à l'avance.
Arnaud si tu pouvais nous dire quels joints tu as commandé sur 124Roulement ce serait vraiment top *98/
Encore merci *44*
Logann
Message par Logann »
RsLine a écrit : 14 mai 2025 11:16 Salut les gars et encore merci pour toutes ces infos, je dois changer mon compresseur de clim et changer le filtre déshydrateur sous peine de non prise en garantie en cas de problème et aussi parce que le compresseur actuel fait un bruit de grincement pas très joyeux et je ne voudrais pas qu'il reste de la limaille ou autre qui passe dans le neuf.
Encore merci *44*
Sinon avec un pied à coulisse tu prends le diamètre du bouchon du déshydrateur et tu sera lesquels prendre, tu dois être autour des 70mm 😉
