Bonjour, mon problème est le suivant.
Sur 10 démarrages que je vais effectuer, un seul va galérer mais la voiture va quand même démarrer, une fois démarrer elle n'aura plus de puissance, en fond de 5e la jauge à essence du tableau de bord ne dépasse pas les 15L/100.
Quand elle démarre pas bien, je coup le contact et redémarre et la le démarrage se passe bien et plus de problème de puissance derrière.
Je ne sais pas si tout est clair mais voila
Merci a vous !
[M52] Problème au démarrage + perte de puissance
AlexisBnz
- Véhicule : E46 320I
- VIN (Les 7 derniers caractères) : JM50177
- Bimmer52
- Véhicule : 530xd G31
Re: [M52] Problème au démarrage + perte de puissance
Bon bien faire il faudrait passer un coup de valise, cela fait penser un un capteur AAC qui commence à faire des siennes !
Commence par vérifier le faisceau du capteur AAC, tu pars de la prise, et tu suis la gaine pour regarder si elle est pas fondue, coupé ou autres…
Regarde aussi si le déshuileur est en bon état, et si aucunes durites n'est coupée, arrachée, ou autres?
Tout ça est peut être en relation avec ton autre sujet …
Mais il faudrait après ces vérifications faire une lecture pour voir si tu n’a pas défauts qui remontent .
AlexisBnz
salut, merci pour ta réponse, alors j'avais déjà changé les 2 capteurs AAC et sur la valise il y en a 1 qui était en défaut et c'est celui qui traverse tout le moteur, avant le changement ca me le faisait plus en les changeant le problème a bien diminué 1 fois sur 10, au repassage de la valise le problème avait disparue
je n'ai pas mis les capteurs BMW je les ai pris sur autodoc, je ne sais pas si ca joue
