Fuite joint spi de sortie de boite ?
Postez ici vos sujet sur la serie 1 (F40) et ses variantes
martory
Véhicule : bmw f20 316i
Code VIN : 7a90258
Message par martory »
Surprise au CT , le joint spi de sortie de boîte sur ma 316i de 2018 suinte a seulement 42000 km.
Je suis très surpris de cette fuite a ce kilométrage.quelqu'un a t'il déjà eu ce soucis et quel est la difficulté pour le remplacement de ce joint, temps a prévoir et surtout budget car bien sur plus de garantie.
Un grand merci par avance.
²3 ²3 ²3 ²3
Bimmer52
Véhicule : 530xd G31
Re: Fuite joint spi de sortie de boite ?
Message par Bimmer52 »
Slt,
Clairement une fuite sur le joint d’arbre de transmission à ce kilométrage est vraiment peu commun! Maintenant même si ton véhicule n’est plus sous garantie, à ta place je n'hésiterai pas à demander une prise en charge via le service client BMW France. Pour cela il faudrait te mettre en relation avec ta concession pour monter un dossier SAV vu le peu de kilomètres de ta voiture *16*
Autrement pour ce qui est du remplacement des joints spi d’arbre (pièce n° 10 et 11) en soit ce n’est pas compliqué mais chronophage! Il va falloir déposer l’arbre de transmission (pièce n°1) en repérant bien sa position, vidanger la boîte de vitesse, ensuite déboulonner la flasque de sortie (pièce n°12) pour enfin atteindre les joints d’arbre ! Puis recommencer en sens inverse pour le remontage et le plein d’huile de boîte suivant la procédure sans précaution particulière sur boité mécanique.
N’hésites pas si tu as des questions ²1
martory
Code VIN : 7a90258
bonsoir et un grand merci a toi pour ta reponse *br* *br* *br* *br*
Retourner vers « BMW série 1 (F40) »
