J'ai une 530i e39 de 2001 avec une boite automatique ZF, dernierement la boite s'est subitement mis en mode securité avec le message ci-joint en photo. Apres des questions sur les groupes FB on me conseilles de reset la boite, debrancher la batterie, une vidange et j'en passe, tout ce que j'ai déjà fait.
Suite a un passage a la valise celle-ci indique "Electrovanne n°1", malgré avoir testé la valeur des 7 (je crois) electrovannes toute les valeurs etait bonne, il change quand même la piece, mais rien n'y fait tjrs en mode securité, il a commandé le faisceau complet mais pas encore reçu et comme ca commence a faire long je commence a perdre patience, quelqu'un a déjà eu un probleme similaire ?
Merci d'avance
