Probleme boite de vitesse ZF (mise en sécurité)
volkish
Véhicule : bmw e39 530i pack m
VIN (Les 7 derniers caractères) : CJ51027
Message par volkish »
Bonjour a tous !
J'ai une 530i e39 de 2001 avec une boite automatique ZF, dernierement la boite s'est subitement mis en mode securité avec le message ci-joint en photo. Apres des questions sur les groupes FB on me conseilles de reset la boite, debrancher la batterie, une vidange et j'en passe, tout ce que j'ai déjà fait.
Suite a un passage a la valise celle-ci indique "Electrovanne n°1", malgré avoir testé la valeur des 7 (je crois) electrovannes toute les valeurs etait bonne, il change quand même la piece, mais rien n'y fait tjrs en mode securité, il a commandé le faisceau complet mais pas encore reçu et comme ca commence a faire long je commence a perdre patience, quelqu'un a déjà eu un probleme similaire ?
Merci d'avance
Re: Probleme boite de vitesse ZF (mise en sécurité)
Pourrais-tu nous donner les codes défauts qui sont remontés de l’EGS ? Car là cela peut venir d’une multitude de choses malheureusement */c1
Tu as fait des essais après avoir changer le faisceau de boite?
volkish
Dcx a écrit :Bonjour,
Le code que j'ai cest 00001 et il m'amene a rien...
Le faisceau va etre changé aujrdhui j'attend des nouvelles...
Pour le code 0001 émis par l’ EGS ça donne un problème de régulateur de pression (piece n°2 ou 5) du boîtier de commande, pas d’autres précisions */c1
volkish
Dcx a écrit :Pour le code 0001 émis par l’ EGS ça donne un problème de régulateur de pression (piece n°2 ou 5) du boîtier de commande, pas d’autres précisions */c1
Oui en effet mais déjà changé la piece et ca n'a rien changé malheureusement...
