Fuite de LDR inquiétante
Bmw6008
Véhicule : BMW Série 3 318i
Message par Bmw6008 »
Bonjour à tous!
J’ai récemment changé mon radiateur moteur car mon mécano a détecté une fuite (moyenne) provenant de mon radiateur.
Mais maintenant le liquide fuit en l’espace de 40 minutes - je précise que tout le vase d’expansion se vide en 40 minutes.
J’ai pris des photos qui montre la fuite sous le cache des deux côtés du radiateur alors que la voiture est à l’arrêt. J’ai également envoyé un mail à mon mécano concernant un problème de montage potentiel. J’attends sa réponse.
Est ce que quelqu’un peut faire des suppositions sur l’origine de la fuite?
Merci d’avance
Re: Fuite de LDR inquiétante
Pourrais-tu nous mettre une photo avec un plan un peu plus large car là il est difficile de ce rendre compte!
Ta 318i est bien une F30, de quelle année est-elle ou encore mieux les 7 derniers caractères de ton VIN 46*
Bmw6008
La voiture est actuellement au garage.
Le nouveau radiateur fuit donc le garage va devoir le changer une deuxième fois. Il faut également changer le thermostat.
Est ce que vous avez des marques ou modèles à recommander?
Il s’agit bien d’une F30 avec 90000 km. Elle avait eu un choc à l'avant avant l’achat (je savais pas ²²5 )
Merci d’avance
Modifié en dernier par Bmw6008 le 03 juin 2024 16:10, modifié 1 fois.
pierrot_13
Message par pierrot_13 »
Hello,
Pour le boitier thermostat, HUBAUER shop est bien placé en prix et c'est de l' OEM
https://www.hubauer-shop.de/fr/heat-man ... 44811.html
Bmw6008
Ca marche! Merci beaucoup a vous deux et bonne journée.
