J’ai récemment changé mon radiateur moteur car mon mécano a détecté une fuite (moyenne) provenant de mon radiateur.
Mais maintenant le liquide fuit en l’espace de 40 minutes - je précise que tout le vase d’expansion se vide en 40 minutes.
J’ai pris des photos qui montre la fuite sous le cache des deux côtés du radiateur alors que la voiture est à l’arrêt. J’ai également envoyé un mail à mon mécano concernant un problème de montage potentiel. J’attends sa réponse.
Est ce que quelqu’un peut faire des suppositions sur l’origine de la fuite?
Merci d’avance
