Réparation faisceau de coffre.
Bimmer60
Véhicule : Bmw (E46) 320d pack business
VIN (Les 7 derniers caractères) : FY36918
Message par Bimmer60 »
Bonjour j'ai mon faisceau de coffre côté droit qui perd les fils les uns après les autres. J'ai pris un kit de réparation mais je voulais savoir si vous l'aviez déjà fait ? Histoire d'avoir des astuces et pas y passer la journée...
Merci *62*
Bimmer52
Véhicule : 530xd G31
Re: Réparation faisceau de coffre.
Message par Bimmer52 »
Quoi qu’il arrive ça va te prendre du temps si tu veux le faire dans les règles, il n’y pas d’astuce proprement dit . Il faut que tu remontes une dizaine de centimètres en amont et en aval de la parties flexible (toron) puis effectuer tes raccords fils par fils pour éviter de te tromper et de bien raccorder les fils correspondants.
Soit tu utilises les raccords fournis soit de préférence tu effectues des raccords soudé à l’étain et mise en place d’une gaine thermo-rétractable .
• Couper la partie du faisceau à remplacer
• Dénuder les extrémités des fils restantes sur 5 à 8mm environ suivant le diamètre du fil à remplacer (environ 5 fois la section du fil)
• Préparer un bout de fil de même section dont vous dénuderez également les extrémités.
• Charger Toutes les extrémités dénudées des fils avec de l'étain.
• Placer les deux extrémités des fils à assembler côte à côte
• Chauffer les deux fils simultanément en ajoutant un peu d'étain pour parfaire la soudure.
• Bien entendu dans le cas de raccords soudés, ne pas oublier de glisser la gaine thermo-rétractable sur le fil avant de faire la soudure!! Sinon..... Elle ne passera plus!!!
• Ou bien utiliser les raccords fournis par facilité mais moins sûr dans la durée, ce n’est que mon avis!
Il est bien évident qu’il ne faut effectuer aucun raccordement dans la zone flexible du toron */c1 ²1
Après ce n’est que du bon sens, si tu t’applique en prenant ton temps, tu ne rencontreras aucunes difficultés majeures pour refaire ton faisceau de liaison.
Bon courage ²1
Bimmer60
Help ! Je me suis enfin décidée. Problème le kit que j'ai acheté ne comporte que 11 fils pour 15 sur la voiture !
A quoi servent les 15? J'ai l'impression qu'ils vendent que des kits 11 fils !
Alors si tu as 15 fils conducteurs dans le manchon, tu devras en reconnecter 15 assurément! Donc soit tu rajoutes les 4 fils manquants en faisant de nouveaux raccords, ce qui ne doit pas être trop compliqué, soit tu remplaces ton kit par un kit 15 fils.
Regarde ici il existe bien des kits 15 conducteurs :
²7 https://www.auto-doc.fr/esen-skv/20709251
²7 https://www.auto-doc.fr/fispa/12975902
**2
Bimmer60
Exact fais chier j'avais déjà coupé les fils... Après j'ai un des 10 conducteurs qui a un section nettement plus grosse. Peut être qu'il rassemble les masses? Il me faudrait le schéma elec pour en être sûr.
Merci pour le lien !
Effectivement les masses sont peut-être rassemblées ensembles ! Je regarde pour voir si je trouve le schéma électrique au cas où…
Bimmer60
bon, il me reste plus que 5 fils à connecter tous de la même couleur (marron) je ne les avais pas marqué. Soit je la tente au pif en espérant que ça soit tous des masses ²²9
La suite demain, si jamais tu as le schéma effectivement j'ai trouvé un site russem mais c'est indecodable 46* .
Merci!
Bimmer60
Petite mise à jour : travaux terminés les 5 fils étaient bien des masses. Merci **//5
Bimmer52
Bonne nouvelle ça *98/ Et tout fonctionne correctement ?
Bimmer60
Oui tout fonctionne sans problème !
