Plus d'injection 525d e61 m57
Wioz
- Véhicule : E92 330i pack m
Bonjour, ma 525d m57 est tombé en panne du jour au lendemain sans raison apparente.
J'ai vérifié le gasoil, il arrive aux injecteurs mais arrive pas a injecter surement un problème électronique.
J'ai aussi testé les connecteurs d'injecteurs a oscilloscope et il n’y avais rien qui arriver.
Si vous savez ce qui gère les injecteurs je suis preneur (calculateur?, capteur?)
Merci d'avance pour vos réponses.
- Dcx
- Administrateur du site
Re: Plus d'injection 525d e61 m57
La gestion de l’injection donc des injecteurs ce fait par le biais du DDE (calculateur), mais est conditionnée par plusieurs capteurs dont le capteur d’arbre à cames (aac) et le capteur point mort haut (pmh).
Cela peut également venir d’une dé synchronisation CAS/DDE …
Pour bien faire il faudrait faire une lecture des défauts pour en savoir un peu plus
Wioz
Merci pour ta réponse je vais essayer de changer les deux capteurs, malheureusement la valise ne donne pas plus d'info.
- Bimmer52
- Véhicule : 530xd G31
Salut, tu utilises quoi comme valise diag
Wioz
Salut, c'est une de la marque autel prêté par un garagiste donc j'ai pas la réf exacte sous la mainBimmer52 a écrit :Salut, tu utilises quoi comme valise diag
Wioz
Bonsoir, finalement ça venait tout simplement d'une désynchronisation des clés
