Plus d'injection 525d e61 m57
Wioz
Véhicule : E92 330i pack m
Message par Wioz »
Bonjour, ma 525d m57 est tombé en panne du jour au lendemain sans raison apparente.
J'ai vérifié le gasoil, il arrive aux injecteurs mais arrive pas a injecter surement un problème électronique.
J'ai aussi testé les connecteurs d'injecteurs a oscilloscope et il n’y avais rien qui arriver.
Si vous savez ce qui gère les injecteurs je suis preneur (calculateur?, capteur?)
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: Plus d'injection 525d e61 m57
La gestion de l’injection donc des injecteurs ce fait par le biais du DDE (calculateur), mais est conditionnée par plusieurs capteurs dont le capteur d’arbre à cames (aac) et le capteur point mort haut (pmh).
Cela peut également venir d’une dé synchronisation CAS/DDE …
Pour bien faire il faudrait faire une lecture des défauts pour en savoir un peu plus */c1
Wioz
Message par Wioz »
Merci pour ta réponse je vais essayer de changer les deux capteurs, malheureusement la valise ne donne pas plus d'info.
Bimmer52
Véhicule : 530xd G31
Message par Bimmer52 »
Salut, tu utilises quoi comme valise diag 46*
Wioz
Message par Wioz »
Bimmer52 a écrit :Salut, tu utilises quoi comme valise diag 46*
Salut, c'est une de la marque autel prêté par un garagiste donc j'ai pas la réf exacte sous la main
Wioz
Message par Wioz »
Bonsoir, finalement ça venait tout simplement d'une désynchronisation des clés
