BMW X1 xdrive 20D. défaut suite à un diagnostic
saifed
Véhicule : BMW X1
Message par saifed »
Je souhaite acheter un véhicule BMW X1 et je l'ai fait un diagnostic avec l'outil MX808.
Le rapport de diagnostic a sorti les défauts suivants :
1) 00452A et 004D4A relatifs au FAP
J'ai compris en lisant certains sujet sur le forum que le FAP a une durée de vie et qu'il devra être remplacé ou nettoyé.
2) 00CF80 : signal de gestion moteur, demande de couple de consigne
Quelqu'un pourra m'expliquer ce code d'erreur et ses répercutions ?
Sachant que la voiture ne présente aucun voyant qui s'allume sur le tableau de bord.
Merci d'avance.
Saif
Re: BMW X1 xdrive 20D. défaut suite à un diagnostic
Salut et bienvenue,
En général pour que ce code (CF80) disparaisse, il faut remplacer l’huile de la boîte de transfert et faire un re-calibrage (étalonnage) de celle-ci avec le logiciel ISTA.
**2
saifed
Véhicule : BMW X1
Merci pour votre réponse et surtout votre réactivité.
Pensez-vous que c'est un problème majeur ou c'est juste un vidange de la boite de transfert à effectuer.
PDD
Message par PDD »
Une vidange a faire tous les 80000-100000 km. Dans mon cas troisième X3 je n'ai jamais recalibré la BT me contentant de la vidanger moi même. Un seul soucis eu, le pignon en fibre du système de commande remplacé à170000 km sur ma précédente E83.
Retourner vers « BMW X1 »
