Démontage ampli BM54 sur E46 cabriolet
nbcnb
Véhicule : E46 330ci cabriolet BA
Message par nbcnb »
bjr
suite au déchargement regulier de ma batterie à cause je pense de l'ampli Bm54 défaillant .
je voudrai savoir ou se trouve t'il et si il y a des tutos pour le demontage , ( je ne trouve que des tutos pour les berlines et mon coffre n'est pas le méme ) et les clips de fixation des garnitures me semblent tres difficiles à retirer ?
je voudrai mettre eventuellement un Android compatible mais est ce que l'android va fonctionner si je retire l'ampli d'origine bm54 ? car le but est justement est de supprimer le bm54
et derniére question , en enlevant les fusibles 7 et 41 , est ce que le bm54 sera coupé et ne me dechargera pas la batterie , en attendant de procéder à la réparation
Merci pour vos lumiéres
Re: Démontage ampli BM54 sur E46 cabriolet
Tu peux nous donner ton VIN ou bien le mois et l’année de production de ta 330ci 46*
Cela aidera grandement ceux qui pourront t’apporter une éventuelle réponse, car entre phase1, phase 2 et les différentes évolutions pas facile d’être précis .
nbcnb
Message par nbcnb »
Dcx a écrit :Bonjour,
VIN : WBABW51060PK43884 - JUIN 2003
Didier bmw330
Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Message par Didier bmw330 »
Bonjour le bm54 ce trouve du côté gauche dans le coffre au fin prêt de la banquette arrière derrière la garniture d’aile (moquette)
Et si tu veux installer un androïde il te faudra un rallonge fakra que tu installe sur le faisceau que tu débranche du bm54
nbcnb
Message par nbcnb »
Didier bmw330 a écrit :Bonjour le bm54 ce trouve du côté gauche dans le coffre au fin prêt de la banquette arrière derrière la garniture d’aile (moquette)
j'entends dire que sur les cabriolets il n'est pas là ?
Comme le dit Didier plus haut, le module BM54 se trouve dans le coffre à gauche derrière le cache d’aile.
Par contre je doute que ça fonctionne si tu supprimes le module .
Il est clair qu’il te faudra une rallonge pour ramener tous les connecteurs (fakra/antenne gps) derrière le poste, car tout est centralisé dans le coffre...
Il existe des kits de câblage et d'extension d'antenne stéréo pour voiture arrière de 5 mètres pour pouvoir tout ramener sur l’avant du véhicule et ensuite pourquoi pas y brancher un un autoradio Android/Carplay.
**2
nbcnb
Message par nbcnb »
TooShort a écrit :Salut,
**2
merci
avez vous une photo de ce module bm54 sur e46 ?
compte tenu de mes competences , je crois que je vais enlever les 2 fusibles 7 et 41 et ça va rester comme ça ,je roulerai sans autoradio
Didier bmw330
Ayant possédé un cabriolet et eu le problème de son sur 1 ou 2 haut parleur je suis sur qu’il est a gauche
nbcnb
Message par nbcnb »
Tu veux dire à gauche dans le coffre ?
Faut enlever toute la garniture ?
