Conseil avant achat X3
nicoco
Véhicule : en recherche
Message par nicoco »
J'ai trouvé un X3 qui il me semble pourra faire mon bonheur.
Les infos sont les suivantes :
VIN : 0A41975
X3 F25 de 2013, 30D 6 cylindres 230 000 km
D'après carvertical, c'est un import d'allemagne qui est arrivé en France en 2021 avec le proprio actuel.
Ce que je sais :
rappel constructeur pour le changement borgwarner
entretien chez BMW puis chez garagiste spécialisé BMW
vidange de boite auto et boite de transfert faite il y a 1 an a 206 000 km
La voiture est propre intérieur comme extérieur.
Sur quels points dois je faire attention ?
Pendant un essai routier, est ce qu'il y a des chose spécifique à faire pour voir si la boite auto fonctionne correctement ?
Il y a un anti brouillard de cassé, quel serait le coût pour le remplacer ?
Que pensez vous du 30D ? Pas de soucis avec la chaine ou autre ?
Merci de m'avoir lu ²1
Modifié en dernier par nicoco le 21 nov. 2023 10:49, modifié 1 fois.
Re: Conseil avant achat X3
Je te dirai qu’en tout premier lieu, fait confiance a ton instinct, si tu ne le sent pas, ne la prend pas, c’est la base. **1
Bien vérifiez que le kilométrage de la voiture correspond bien à ce qui est indiqué dans le carnet d’entretien et sur les différents rapports des contrôles techniques. Testes également le bon fonctionnement des commandes au niveau du tableau de bord et vérifie l’état des sièges .
Contrôle en particulier le niveau d’huile (si la voiture est bien entretenue il sera forcément bon */c1), et l’étanchéité des joints au niveau des portières, du coffre, du hayon et du toit ouvrant.
Examiner tous ces points est assez long mais il s’agit de la seule façon d’éviter les arnaques. Si tu le fais pas tu pourrais amèrement le regretter plus tard.
Ensuite, lors de l’essais routier, démarres le véhicule (le démarrage doit se faire facilement) et attends quelques instants afin de vérifier que le régime moteur se stabilise bien. Vérifie par la même occasion qu’aucune fumée visible ne sort du pot d’échappement.
Pendant que tu roules, repères la moindre vibration, le moindre bruit suspect. N’hésites pas à virer brusquement. Les freins doivent aussi être vérifiés avec soin. Il faut en effet qu’ils agissent immédiatement lorsque tu appuies sur la pédale. La voiture doit absolument rester en ligne.
Pour la boite de vitesse regarde que le témoin d’alerte ne s’allume pas sur le tableau de bord. Le B.A.BA
Regardes qu’il n’y a une perte ou une fuite de l’huile sous la voiture.
Ecoutes le moindre bruit inhabituel provenant de la boite de vitesses et qu’il y est aucun sifflement surtout.
Le passage automatique d’un rapport à un autre ne doit pas être brusque ou avec des à coups.
Vérifie qu’il n’y est pas de patinage excessif surtout en roulant car un léger patinage lors du démarrage est plus ou moins normal. En bref tout doit passer sans accro et dans la douceur.
Bien entendu essayer tout les modes : manuel, sport etc … Le bon point c’est qu’une vidange a déjà été effectuée à 206000, tu pourras en refaire une d’ici 30000km pour assurer son bon fonctionnement dans le temps .
Pour finir, le 30d est un six cylindres onctueux et très plaisant et puis 258cv, tu as de quoi te faire plaisir et avaler les kilomètres. Le N57N est plutôt fiable a condition bien sûr que l’entretien soit a jours et avec un historique limpide.
Voilà, j’espère t’avoir à peu prêt tout dit pour t’aiguiller sur ton achat. N’hésite pas à venir partager quelques photos et impressions si ton achat ce concrétise ²1
nicoco
Merci pour les conseils, je vais retourner voir la voiture et la regarder en détails.
Mon instinct me dit qu'elle est pas mal du tout !
nicoco
Je suis allé voir le véhicule. Aucun bruit mécanique, pas de sifflement ou grognement. Les vitesses passent très bien.
Seule chose ennuyante, ce sont les pneus, qui ont été changés à un an d'intervalle sur chaque essieu. Pourtant visuellement ils ont l'air d'avoir la meme usure meme s'il y a 20 000 km d'écart entre les 2.
Du coup cela me fait peur pour la boite de transfert. Bon, la vidange de boite de vitesse et la BT ont été faite, un peu tard mais faite quand meme et il n'y a aucun bruit bizarre. (ordre : changement 1 train de pneu, puis 1 an après vidange BV et BT puis changement du 2eme train de pneu à peu prêt en meme temps)
Les problèmes de BT arrivent ils rapidement si les pneus ne sont pas changés en meme temps ou après quelques années ?
Retourner vers « Bmw X3 »
