Il y-a quelques jour j'ai installé un Oil Catch Can de chez DriftShop sur ma E46 318td compact de 2004.
Cependant je suis embêter avec les vapeurs d'huile,
J'ai laissé à l'air libre sans filtre mais au ralenti la fumée sort du capot c'est gênant à l'arrêt ( impression que la voiture fume..)
Et dans un second temps j'ai installé un tuyau en métal à la sortie des vapeurs d'huile et qui descend vers le sol (loin des pneus).
Avez vous déjà eu ce genre de situation ?
Comment je peux diminué les vapeurs d'huile visuellement ?
La seul solution que j'ai envisagée c'est de remettre un tuayu qui repasse comme à l'origine ( vers l'admission)
J'espère avoir été assez clair
Merci de votre lecture
Oil Catch Can
- Véhicule : Bmw E46 318td compact 2004
Re: Oil Catch Can
TooShort merci pour ton message
C'est ce que je vais faire demain, c'est la solution
En tout cas merci pour ton schéma et ta réponse
