Oil Catch Can
oBadboy
Véhicule : Bmw E46 318td compact 2004
Oil Catch Can
Message par oBadboy »
Il y-a quelques jour j'ai installé un Oil Catch Can de chez DriftShop sur ma E46 318td compact de 2004.
Cependant je suis embêter avec les vapeurs d'huile,
J'ai laissé à l'air libre sans filtre mais au ralenti la fumée sort du capot c'est gênant à l'arrêt ( impression que la voiture fume..)
Et dans un second temps j'ai installé un tuyau en métal à la sortie des vapeurs d'huile et qui descend vers le sol (loin des pneus).
Avez vous déjà eu ce genre de situation ?
Comment je peux diminué les vapeurs d'huile visuellement ?
La seul solution que j'ai envisagée c'est de remettre un tuayu qui repasse comme à l'origine ( vers l'admission)
J'espère avoir été assez clair
Merci de votre lecture
Re: Oil Catch Can
Salut
Pour moi tu dois relier à l'aide des durites la sortie du moteur (c'est à dire la durite qui vient du haut moteur (déshuileur)) au IN de notre Oil Catch et raccorder la durite de l'admission sur le OUT et normalement tu ne dois pas avoir de vapeur…
oBadboy
Re: Oil Catch Can
TooShort merci pour ton message
C'est ce que je vais faire demain, c'est la solution *98/
En tout cas merci pour ton schéma et ta réponse
