Souci check control E30
- Véhicule : BMW 325 Touring
- Code VIN : CL00141
Je vous remercie de l'accueil en tant que nouveau membre du forum.
J'ai un petit souci qui m'embête. Depuis quelques jours, lors du démarrage de mon Touring de 91, je n'ai plus le check sur le tableau de bord qui clignote ni le check control au niveau du plafonnier.
Avez vous une idée pour m'aider SVP? Je précise que ma batterie a une faible tension. Cela peut-il jouer?
MERCI!
MERCI!
- Dcx
- Administrateur du site
Re: Souci check control E30
Bonjour et bienvenue Romain
Oui clairement une batterie faible peut engendrer ce genre de soucis! Pour bien faire et en premier il faut que tu la remplace. Certainement que tes soucis de check contrôle disparaîtrons avec son remplacement
Tiens nous au courant
Bonjour et merci pour cette réponse. Je teste ce Week-end et vous tiens au courant.Dcx a écrit :Bonjour et bienvenue Romain
Oui clairement une batterie faible peut engendrer ce genre de soucis! Pour bien faire et en premier il faut que tu la remplace. Certainement que tes soucis de check contrôle disparaîtrons avec son remplacement![]()
Bonjour,Dcx a écrit :Bonjour et bienvenue Romain
Malheureusement le check control ne fonctionne toujours pas malgré une batterie neuve.
De plus j'ai le voyant des plaquettes de freins qui s'allume quand je freine et qui s'éteint quand je ne freine pas.
As tu une idée?
Merci!
- Dcx
Ah mince, quand tu appuie sur le bouton test du check contrôle, est-ce que toutes les ampoules sont allumés ? Que se passe t’il?
Pour ton voyant de frein qui s’allume, commence par vérifier le niveau de liquide de frein, ensuite ou en sont tes plaquettes de freins?
Quand j'appuie sur le bouton check aucune ampoule ne s'allume. et le voyant check sur le tableau de bord est éteint, ne clignote pas.Dcx a écrit :Ah mince, quand tu appuie sur le bouton test du check contrôle, est-ce que toutes les ampoules sont allumés ? Que se passe t’il?
Je vais regarder les plaquettes et le niveau de liquide de frein.
Bonjour,Romain94 a écrit :Quand j'appuie sur le bouton check aucune ampoule ne s'allume. et le voyant check sur le tableau de bord est éteint, ne clignote pas.Dcx a écrit :Ah mince, quand tu appuie sur le bouton test du check contrôle, est-ce que toutes les ampoules sont allumés ? Que se passe t’il?
Il est probable que j'ai une fuite d'où le voyant. je vais faire checker cela. Par contre pour le check control aucune idée. Est ce que cela peut venir d'un fusible? Et si oui lequel?
Merci beaucoup cela va m'être très utile.
Par contre mon autoradio marche. Est il possible qu'il soit connecté à un autre fusible?
Bonjour, Alors j'ai réparé mon souci de check controle. En fait il était mal branché !! Et pour les freins, j'ai du changer mes plaquettes.Romain94 a écrit :Merci beaucoup cela va m'être très utile.
Connaissez vous un endroit pour avoir des pièces d'origine mais en état neuf? je cherche un allume cigare ( résistance uniquement) et des tapis .
Merci!
