Souci check control E30
Romain94
Véhicule : BMW 325 Touring
VIN (Les 7 derniers caractères) : CL00141
Message par Romain94 »
Je vous remercie de l'accueil en tant que nouveau membre du forum.
J'ai un petit souci qui m'embête. Depuis quelques jours, lors du démarrage de mon Touring de 91, je n'ai plus le check sur le tableau de bord qui clignote ni le check control au niveau du plafonnier.
Avez vous une idée pour m'aider SVP? Je précise que ma batterie a une faible tension. Cela peut-il jouer?
MERCI!
Re: Souci check control E30
Bonjour et bienvenue Romain
Oui clairement une batterie faible peut engendrer ce genre de soucis! Pour bien faire et en premier il faut que tu la remplace. Certainement que tes soucis de check contrôle disparaîtrons avec son remplacement */c1
Tiens nous au courant **2
Romain94
Dcx a écrit :Bonjour et bienvenue Romain
Bonjour et merci pour cette réponse. Je teste ce Week-end et vous tiens au courant.
Romain94
Malheureusement le check control ne fonctionne toujours pas malgré une batterie neuve.
De plus j'ai le voyant des plaquettes de freins qui s'allume quand je freine et qui s'éteint quand je ne freine pas.
As tu une idée?
Merci!
Ah mince, quand tu appuie sur le bouton test du check contrôle, est-ce que toutes les ampoules sont allumés ? Que se passe t’il?
Pour ton voyant de frein qui s’allume, commence par vérifier le niveau de liquide de frein, ensuite ou en sont tes plaquettes de freins?
**2
Romain94
Dcx a écrit :Ah mince, quand tu appuie sur le bouton test du check contrôle, est-ce que toutes les ampoules sont allumés ? Que se passe t’il?
**2
Quand j'appuie sur le bouton check aucune ampoule ne s'allume. et le voyant check sur le tableau de bord est éteint, ne clignote pas.
Je vais regarder les plaquettes et le niveau de liquide de frein.
Romain94
**2
Il est probable que j'ai une fuite d'où le voyant. je vais faire checker cela. Par contre pour le check control aucune idée. Est ce que cela peut venir d'un fusible? Et si oui lequel?
Salut
Oui cela peut éventuellement venir d’un des fusibles, apparemment c’est le n°12 ayant pour résistance 7,5a
Je te met le schéma des fusible pour BMW E30 */c1
Romain94
TooShort a écrit :Salut
Merci beaucoup cela va m'être très utile.
Par contre mon autoradio marche. Est il possible qu'il soit connecté à un autre fusible?
Romain94
Bonjour, Alors j'ai réparé mon souci de check controle. En fait il était mal branché !! Et pour les freins, j'ai du changer mes plaquettes.
Connaissez vous un endroit pour avoir des pièces d'origine mais en état neuf? je cherche un allume cigare ( résistance uniquement) et des tapis .
Merci!
Retourner vers « Forum BMW série 3 »
