Témoin airbag
Romiche_g
Véhicule : E46 318i 1998
Témoin airbag
Message par Romiche_g »
Je suis nouveau sur le forum et j'ai une e46 phase 1 de 1998 (un 318i 118ch).
Je l'ai récupéré il y a un an à un ancien qui l'avait acheté neuve à l'époque.
J'essaye de la remettre à mon goût et en bon état.
Pour l'instant rien RAS juste un témoin Airbag qui est arrivé d'un coup et qui gêne pour le CT.
J'ai déjà soudé une résistance sous le détecteur du siège passager et après diag le témoin reste là.
Cela peut venir d'un airbag qui déconne ?
Si quelqu'un à ce problème ou une solution je suis preneur d'informations.
Merci à vous.
Didier bmw330
Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Re: Témoin airbag
Message par Didier bmw330 »
Bonjour si tu effaces pas le défaut le voyant reste allumé même si tu as réparé la panne sur Bmw valise obligatoire pour éteindre le voyant air-bag. Et en plus il faut mieux faire une lecture avant pour savoir quelle air bag est en défaut.
Romiche_g
Re: Témoin airbag
Didier bmw330 a écrit :Bonjour si tu effaces pas le défaut le voyant reste allumé même si tu as réparé la panne sur Bmw valise obligatoire pour éteindre le voyant air-bag. Et en plus il faut mieux faire une lecture avant pour savoir quelle air bag est en défaut.
Ok nickel je vais essayer de faire ça merci.
guppyendler
Véhicule : BMW (E46) 316i pack confort 2001
Code VIN : ax18854
Re: Témoin airbag
Message par guppyendler »
sinon ... fait sauter le fusible concerné 5 min avant le CT....
Luke46_320
Véhicule : Bmw 320td e46; 325Ti e46
Code VIN : KR09782
Re: Témoin airbag
Message par Luke46_320 »
personnellement j ai Russia a effacer un voyant airbag sur la mienne avec une valise Carly .Mais j avais un faux contact de masse au niveau de l autoradio et c est seulement en résolvant ce soucis de masse que le voyant c est barré
