Témoin airbag
Romiche_g
- Véhicule : E46 318i 1998
Témoin airbag
Je suis nouveau sur le forum et j'ai une e46 phase 1 de 1998 (un 318i 118ch).
Je l'ai récupéré il y a un an à un ancien qui l'avait acheté neuve à l'époque.
J'essaye de la remettre à mon goût et en bon état.
Pour l'instant rien RAS juste un témoin Airbag qui est arrivé d'un coup et qui gêne pour le CT.
J'ai déjà soudé une résistance sous le détecteur du siège passager et après diag le témoin reste là.
Cela peut venir d'un airbag qui déconne ?
Si quelqu'un à ce problème ou une solution je suis preneur d'informations.
Merci à vous.
Merci à vous.
- Didier bmw330
- Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Re: Témoin airbag
Bonjour si tu effaces pas le défaut le voyant reste allumé même si tu as réparé la panne sur Bmw valise obligatoire pour éteindre le voyant air-bag. Et en plus il faut mieux faire une lecture avant pour savoir quelle air bag est en défaut.
Romiche_g
Re: Témoin airbag
Ok nickel je vais essayer de faire ça merci.Didier bmw330 a écrit :Bonjour si tu effaces pas le défaut le voyant reste allumé même si tu as réparé la panne sur Bmw valise obligatoire pour éteindre le voyant air-bag. Et en plus il faut mieux faire une lecture avant pour savoir quelle air bag est en défaut.
guppyendler
- Véhicule : BMW (E46) 316i pack confort 2001
- VIN (Les 7 derniers caractères) : ax18854
Re: Témoin airbag
sinon ... fait sauter le fusible concerné 5 min avant le CT....
- Luke46_320
- Véhicule : Bmw 320td e46; 325Ti e46
- VIN (Les 7 derniers caractères) : KR09782
Re: Témoin airbag
personnellement j ai Russia a effacer un voyant airbag sur la mienne avec une valise Carly .Mais j avais un faux contact de masse au niveau de l autoradio et c est seulement en résolvant ce soucis de masse que le voyant c est barré
