Kit éthanol E85
Bengoechea
Véhicule : BMW E61 530ix
VIN (Les 7 derniers caractères) : CT91047
Kit éthanol E85
Message par Bengoechea »
Bonjour a tous.
Je possède depuis 1 an une BMW 530 IX E61 du 04/10/2007 272ch,avec 195000km.
Je roule au SP 98.
Est il possible de trouver un kit E 85 .(homologué ou pas) a poser sois même.J'ai travailler 25 ans chez BMW et a la retraite depuis.
Je voudrais pouvoir rouler au SP98 ou E85.
Merci de vos réponse.
Re: Kit éthanol E85
Salut, perso je te déconseille ce genre de boîtier mais oui ils existent, il y plusieurs sujet sur le passage à l’éthanol E85 */c1
Entre autre :
²7 reprogrammation-flexfuel-s95-e85-t122761.html
²7 passage-ou-non-e85-ethanol-t114028.html
Bengoechea
Re: Kit éthanol E85
Merci pour tes infos.
Je continu a mes renseigner kit ou reprogrammation du boitier.
Avec une reprogrammation peu t'on rouler éthanol et SP98 ou SP98.
J'ai eu monter sur un Espace un boitier qui calculer via la sonde lamda soit E85,Sp98 ou les deux.
Cordialement.
Christian
Re: Kit éthanol E85
Oui avec une reprogrammation de type flex-fuel, il est tout à fait possible de rouler avec les deux type de carburant */c1
Exemple : https://www.shiftech.eu/fr/reprogrammat ... ce/30i-272
**2
Bengoechea
Re: Kit éthanol E85
Dcx a écrit :Oui avec une reprogrammation de type flex-fuel, il est tout à fait possible de rouler avec les deux type de carburant */c1
**2
Merci Dcx.
J'ai demander un devis a Shiftech.
A tu des retour sur cette programmation?Problème,pièces a changer ,marche moteur !!!!
AP
Christian *98/
Lunix
Véhicule : X5 E70 30d; Série 7 E66 760Li
Re: Kit éthanol E85
Message par Lunix »
comme tu pourras le lire partout, et comme te le conseilleras certainement la boite de reprogrammation, il faut présenter ton véhicule avec ces pièces neuves ! :
  • Bougies (préférence NGK Iridium, les moins froides)
    Bobines
    Filtres à air
S'assurer que tes injecteurs ne présentent aucune faiblesse.
Egalement de l'état de ta vanne PCV.
Le passage à l'éthanol, via reprog ou boitier, ne fonctionnera bien que si ton véhicule est nickel côté admission, allumage et circuit de carburant. Cela permet aussi à la boite de reprog de faire de meilleurs réglages.
Ils devraient te conseiller tout ça.
Prévoir pour après la reprogrammation:
  • Changer le filtre à carburant
    Changer la pompe de gavage par une compatible E85
Je ne pense pas avoir oublié grand chose.
A+
Lunix
Bengoechea
Re: Merci pour toutes ces précisions
*98/
Lunix a écrit :Salut,
    Bobines
    Filtres à air
A+
Lunix
