Kit éthanol E85
- Bengoechea
- Véhicule : BMW E61 530ix
- VIN (Les 7 derniers caractères) : CT91047
Kit éthanol E85
Bonjour a tous.
Je possède depuis 1 an une BMW 530 IX E61 du 04/10/2007 272ch,avec 195000km.
Je roule au SP 98.
Est il possible de trouver un kit E 85 .(homologué ou pas) a poser sois même.J'ai travailler 25 ans chez BMW et a la retraite depuis.
Je voudrais pouvoir rouler au SP98 ou E85.
Merci de vos réponse.
Je roule au SP 98.
Re: Kit éthanol E85
Salut, perso je te déconseille ce genre de boîtier mais oui ils existent, il y plusieurs sujet sur le passage à l’éthanol E85
Entre autre :
reprogrammation-flexfuel-s95-e85-t122761.html
passage-ou-non-e85-ethanol-t114028.html
Entre autre :
- Bengoechea
Re: Kit éthanol E85
Merci pour tes infos.
Je continu a mes renseigner kit ou reprogrammation du boitier.
Avec une reprogrammation peu t'on rouler éthanol et SP98 ou SP98.
J'ai eu monter sur un Espace un boitier qui calculer via la sonde lamda soit E85,Sp98 ou les deux.
Cordialement.
Christian
Cordialement.
Christian
- Dcx
- Administrateur du site
Re: Kit éthanol E85
Oui avec une reprogrammation de type flex-fuel, il est tout à fait possible de rouler avec les deux type de carburant
Exemple : https://www.shiftech.eu/fr/reprogrammat ... ce/30i-272
- Bengoechea
Re: Kit éthanol E85
Merci Dcx.Dcx a écrit :Oui avec une reprogrammation de type flex-fuel, il est tout à fait possible de rouler avec les deux type de carburant![]()
J'ai demander un devis a Shiftech.
A tu des retour sur cette programmation?Problème,pièces a changer ,marche moteur !!!!
AP
Christian
Lunix
- Véhicule : X5 E70 30d; Série 7 E66 760Li
Re: Kit éthanol E85
comme tu pourras le lire partout, et comme te le conseilleras certainement la boite de reprogrammation, il faut présenter ton véhicule avec ces pièces neuves ! :
Egalement de l'état de ta vanne PCV.
Le passage à l'éthanol, via reprog ou boitier, ne fonctionnera bien que si ton véhicule est nickel côté admission, allumage et circuit de carburant. Cela permet aussi à la boite de reprog de faire de meilleurs réglages.
Ils devraient te conseiller tout ça.
Prévoir pour après la reprogrammation:
A+
Lunix
- Bougies (préférence NGK Iridium, les moins froides)
Bobines
Filtres à air
- Changer le filtre à carburant
Changer la pompe de gavage par une compatible E85
A+
Lunix
- Bengoechea
Re: Merci pour toutes ces précisions
Lunix a écrit :Salut,
comme tu pourras le lire partout, et comme te le conseilleras certainement la boite de reprogrammation, il faut présenter ton véhicule avec ces pièces neuves ! :S'assurer que tes injecteurs ne présentent aucune faiblesse.
Bobines
Filtres à air
Prévoir pour après la reprogrammation:Je ne pense pas avoir oublié grand chose.
A+
Lunix
