Infiltration d'eau e91???
states
Véhicule : E91 320D
Message par states »
Bonjour a tous */c1
Mon problème a chaque grosse pluie je découvre ma moquette mouillé avant droite moquette et tapis trempé a dégouliner je vois pas par où elle pourrait s'infiltrer *63* par la portière 46*
De temps en temps la moquette arrière gauche légèrement tremper mais pas autant que l avant
D ou pourrait venir cette infiltration 46*
Re: Infiltration d'eau e91???
Bonjour, ta voiture est-elle équipée du toit ouvrant ?
**2
states
Véhicule : E91 320D
Effectivement il ya le toit ouvrant mais le plafond est sec 46*
Commence par vérifier si les trous d’évacuation d’eau (drain) du toit ouvrant ne sont pas bouchés, pour ce faire regarde juste derrière l'emplacement de levage, sous les protections de dessous de caisse.
Il suffit donc de dévisser les 3 ou 4 premières vis en plastique qui tiennent la protection de dessous, le long du bas de caisse en partant de la roue avant, puis on écarte la protection pour passer la main, et derrière le longeron du bord, on trouve le bout en caoutchouc monté sur un connecteur plastique lui même emboité dans l'arrivée du tuyau du drain. Envoie de l’eau via les drains du toit ouvrant et si rien ne coule ou coule très mal, il va falloir les débouchés!
Pour ce faire, tirer sans trop forcer, enlever le manchon avec la sortie caoutchouc, nettoyer, aspirer le contenu du drain jusqu'à ce que l'eau coincée coule. Vérifier qu'en mettant de l'eau dans l'entrée du drain niveau cadre du toit ouvrant, elle coule bien rapidement jusqu'à la sortie et c'est bon, remonter le tout.
Tiens nous au courant *98/
frederic57
Véhicule : BMW 320d e90 M47 2006
VIN (Les 7 derniers caractères) : PS41833
Message par frederic57 »
hello,
il ce peut aussi parfois que le cordon de silicone de l'isolant (en mousse) dérrière la panneau de porte ne soit plus éfficace.
ce qui fait qu'au lieu de sortir par le bas (fond de la porte), l'eau passe entre habillage et cadre de porte.
il suffit de regarder si le dessous du vide poches est humide.
