Commence par vérifier si les trous d’évacuation d’eau (drain) du toit ouvrant ne sont pas bouchés, pour ce faire regarde juste derrière l'emplacement de levage, sous les protections de dessous de caisse.
Il suffit donc de dévisser les 3 ou 4 premières vis en plastique qui tiennent la protection de dessous, le long du bas de caisse en partant de la roue avant, puis on écarte la protection pour passer la main, et derrière le longeron du bord, on trouve le bout en caoutchouc monté sur un connecteur plastique lui même emboité dans l'arrivée du tuyau du drain. Envoie de l’eau via les drains du toit ouvrant et si rien ne coule ou coule très mal, il va falloir les débouchés!
Pour ce faire, tirer sans trop forcer, enlever le manchon avec la sortie caoutchouc, nettoyer, aspirer le contenu du drain jusqu'à ce que l'eau coincée coule. Vérifier qu'en mettant de l'eau dans l'entrée du drain niveau cadre du toit ouvrant, elle coule bien rapidement jusqu'à la sortie et c'est bon, remonter le tout.
Tiens nous au courant
