chauffage auxiliaire diesel error
valout
Véhicule : E46 320d
VIN (Les 7 derniers caractères) : CA53409
Message par valout »
Bjr,
J’ai mon chauffage auxiliaire diesel qui se mets non stop en défaut « pompe d eau « . J’ai mis une nouvelle pompe a eau (130€), et tj le même problème. Quand je reset le défaut sur inpa ou bmwscanner, la pompe repart 5 secondes et s arrête et le défaut revient. Auriez vs une idée ? la pompe gazoil fonctionne bien et le ventilateur interne du chauffage aussi quand je test en manuel . Merci
https://youtu.be/CO4yZDbVyL0
Re: chauffage auxiliaire diesel error
Salut, tu parles bien du websto ou bien du réchauffeur auxiliaire?
valout
Véhicule : E46 320d
Oui , le Webasto diesel , qui est nomé comme chauffage diesel auxiliaire .
voici la reslution en video
https://youtu.be/3MjKZSNBLMs
Carte électronique webasto compatible K bus BMW 55 € sur ebay
Tu peux acheter le kit a 60 e avec l interface usb k line et les connecteur obd2 ou le faire toit meme , bien moins cher avec des matériaux d aliexpress … faut attendre 3 semaines pr avoir les articles .. c est la différence …
Mettre par exemple 44K ohms pour simuler -20 degres sur la sonde de température devant la roue avant conducteur. Mettre chauffage habitacle 32 degres a fond et ouvrir les fenêtres ! ça chauffe . Alors le webasto démarre. Impossible avec 20 degrés dehors..
https://www.youtube.com/watch?v=qxoacipmskU
Connecter le câble pin7 ( K line) sur l obd2 et pin2(W bus) sur le connecteur a 6 broches du webasto ( voir la photo du connecteur vendu par autodoc) .
Moi j ai du remplacer la pompe a eau ( voir lien sur autodoc) qui démarrait 1x sur 5 et la carte mère qui été cramé ( un mofset noir éclater) …
J'ai toujours le code erreur diag sur INPA pour le chauffage auxiliaire webasto, mais il fonctionne quand même bien.
Beaucoup de fumée avec + de 70 % de la puissance du webasto . Avec 40 % pas de fumée.
Impossible avec inpa de démarrer " additional heater ON . J'ai toujours le message d erreur apicheckjobstatuts error zuheizer OKAY..
Il n est pas possible de demarrer le webasto avec l application "C:\Program Files (x86)\Webasto Thermo Test\WTT.exe" . Seulement faire le test 1 par 1 du ventilateur, bougie, pompe à eau, diesel …
Logiciel webasto sur webasto-russia.ru/page/diagnostirovanie-programmy-2
Je ne sais pas a quoi sert le F4 avec Start counter saving ... Si vs savez ?
Les photos avec les interfaces w bus webasto pour démarrer et effacer les codes erreurs sont uniquement compatible avec les autres marques, peugeot, opel ... car BMW utilise un bus de communication différent. Donc pas compatible avec le webasto d'une bmw. J'ai fait le test.
Je pense que c est la même carte webasto pour e36 et e46 .
SOUND is free audiohub_2017-00098-1188_hands-up-for-summer_free-version.mp3
