emplacement relais degivrage arriere e46 compact
shakall
Véhicule : E46 330D/525 XDA F11
Code VIN : KR10322
Message par shakall »
bonjour
mamie capte plus la radio et desembue plus la lunette arriere,
pas de jus sur les fils marron et noir qui arrivent au boitier......
test fusibles au multimetre ok
test relais (vert) compartiment moteur ok (j'ai un doute sur la positition du relais)
d'apres les infos trouvees sur le net,il se pourrait aussi que le relais soit derriere la boite a gants.....un connaisseur pour confirmer?
merci d'avance
Re: emplacement relais degivrage arriere e46 compact
Bonjour, il se trouve apparemment dans le compartiment moteur (relais vert//blanc K13)
Je te met le schéma pour mieux le localiser */c1
shakall
Code VIN : KR10322
salut,merci de ta reponse. ca confirme bien les infos que j'avais trouver.........donc je dois avoir un fil couper *63*
vas falloir trouver ou maintenant....... §1
Regarde dans le tunnel de jonctions entre la caisse et le hayons, ils arrivent que les fils se coupent */c1
shakall
Code VIN : KR10322
bon,ca va etre une galere!
apparement rien de couper dans la gaine....mais j'ai controle le circuit au niveau du relais et...rien,quelques mv et c'est tout.
quand je le cable en direct je l'entend bien coller. demain je vais demonter la boite a gant pour voir si ya pas une coui....e par la pour commencer
