emplacement relais degivrage arriere e46 compact
shakall
- Véhicule : E46 330D/525 XDA F11
- VIN (Les 7 derniers caractères) : KR10322
bonjour
mamie capte plus la radio et desembue plus la lunette arriere,
pas de jus sur les fils marron et noir qui arrivent au boitier......
test fusibles au multimetre ok
test relais (vert) compartiment moteur ok (j'ai un doute sur la positition du relais)
d'apres les infos trouvees sur le net,il se pourrait aussi que le relais soit derriere la boite a gants.....un connaisseur pour confirmer?
merci d'avance
merci d'avance
- Dcx
- Administrateur du site
shakall
Re: emplacement relais degivrage arriere e46 compact
salut,merci de ta reponse. ca confirme bien les infos que j'avais trouver.........donc je dois avoir un fil couper
vas falloir trouver ou maintenant.......
- Dcx
Regarde dans le tunnel de jonctions entre la caisse et le hayons, ils arrivent que les fils se coupent
shakall
bon,ca va etre une galere!
apparement rien de couper dans la gaine....mais j'ai controle le circuit au niveau du relais et...rien,quelques mv et c'est tout.
quand je le cable en direct je l'entend bien coller. demain je vais demonter la boite a gant pour voir si ya pas une coui....e par la pour commencer
