Défaut airbag
				Fds69
- Véhicule : 535D
- VIN (Les 7 derniers caractères) : CU47937
Défaut airbag
Bonjour a tous, voilà j ai une 535d de 2009 et j'ai un défaut airbag. BMW l'enleve  mais il revient constamment au bout bout de quelques semaines ou mois. Donc impossible je savoir le problème. Quand pensez vous. Merci de votre retour.
						- Dcx
- Administrateur du site
Re: Défaut airbag
Sais-tu de quel airbag ressort le défaut ?
				Fds69
- Véhicule : 535D
Re: Défaut airbag
Salut, non j'ai un message général. Je supprime le défaut maintenant moi même avec Carly mais il revient deux semaines après ou cinq moin après ça dépend.
Re: Défaut airbag
Tu n’as aucun code défaut spécifiant l’airbag en question ? Tu as quel code qui ressort ?
Trop vague sinon pour t’aider, a moins que cela ne soit ton calculateur d’airbag le problème
				Fds69
- Véhicule : 535D
Re: Défaut airbag
Salut, d'après le code de l'époque repose tête actif, j ai des sièges confort avec les repose tête actif
